Strona 1 z 3
[E36] kontrolka airbag
: 2009-12-26, 11:06
autor: Waldi
jechałem wczoraj wieczorem po nie znanej mi trasie i jak to nasze polskie drogi musialem wiechac w dziure po paru kilometrach zapalila sie kontralka aribag
do poniedzialku nic z tem nie zrobie wiadono św
moze ktos z was juz mial taki przypadek?
dobra radą nie pogardzę z gory wielkie dzieki
: 2009-12-26, 15:17
autor: luki e 46
Hey.Musisz podpiąć autko pod kompa.Okaże się dokładnie,gdzie powstała przerwa.Nastepnie usuniecie usterki i gotowe.Ciezko jest typowąc co sie moglo rozłaczyć,lub uszkodzić
.Bez podłaczenia pod kompa sie nie obejdzie.Najprawdopodobniej po wjechaniu w dziure nastapiła przerwa w obwodzie airbagów.
: 2009-12-26, 18:00
autor: pazura
odczytać błąd, wczesniej mozesz poprawić połączenia pod siedzeniem bo to często się zdarza, ale błąd trzeba wykasować komputerem. Kiedyś czytałem, ze odłączają ludzie akumulatory itd.. Jeśli chcesz mogę Ci airbag zdiagnozować i jeśli chodzi o kasowanie błędu w miare możliwości wykasuję, bo jesli masz coś uszkodzone to musisz sobie to naprawić, chyba ze damy rade cos zrobic na szybko to pomogę..
: 2009-12-26, 20:50
autor: Waldi
pod siedzeniami patrzylem wszystko wydaje sie w pozadku
mam nadzieje ze mata w siedzeniu pasazera jest ok
: 2009-12-27, 09:38
autor: KoNiK
Może być wszystko ok, bo na dziurze zadrżała wtyczka miała chwilową przerwe komputer to wyświetlił i zapamietał, ja wyciagnąłem fotel kierowcy też mi błąd wyskoczył włożyłem go spowrotem, podpiołem wtyczki a i tak dalej był błąd wyświetlany. Na kompa i sprawdź który czujnik zgłosił błąd dla pewności rozepnij wyczyść styki zepnij spowrotem i błąd do skasowania
: 2009-12-29, 20:39
autor: pazura
KiLKNIJ pomógł
chyba ze znowu się zapaliła hehe
: 2009-12-30, 10:13
autor: Artur330d
Jeśli znów się zapali to napisz na PW, pomogę ci i już na pewno się nie zapali
. U mnie było podobnie.
: 2009-12-30, 11:07
autor: KoNiK
Artur330d ja też mu moge zarówke z kontrolki wyciągnąć
: 2009-12-30, 12:52
autor: Waldi
pazura87, w ten wieczór co mi usuneles błąd po 5godz. znowu to samo
zaczyna mnie to powoli drażnić
: 2009-12-31, 00:30
autor: Artur330d
KoNiK pisze:Artur330d ja też mu moge zarówke z kontrolki wyciągnąć
Ale perfidny post
Po prostu mata pada w E46 i jest to kwestia zgadania z naszym kolegą z BTSu który już się nie pojawia na forum.
: 2009-12-31, 11:05
autor: pazura
chcecie symulować działanie maty? czy ją wymienić? do porównania, mata 230zł, a rezystor czy dioda pare groszy... W przypadku nie daj Panie Boże kolizji, koszty są o wiele większe
: 2009-12-31, 13:56
autor: Artur330d
Czujnik maty naprawić, bo tam nie jest dużo roboty z tym to jest po prostu błąd technologiczny maty w E46 i błąd nie powróci a mata cały czas pełni taka samą funkcję.
: 2009-12-31, 15:00
autor: pazura
aaaa taki patent
: 2009-12-31, 15:03
autor: Artur330d
No właśnie. Same kasowanie błędu na kompie nic nie daje, tylko strata kasy i nerwów.
: 2010-01-04, 16:31
autor: Gucio
tak po za tym pytaniem , to ktoś wie czy klapka od baku ma jakieś zamknięcie ?
Ostatnio mi się zamknęła ( taki bolec ) a nic nie robiłem nigdy , jak to się zamyka
