[E36] oponki
Kuki
[E36] oponki
Post autor: Kuki »
Witam mam pytanie czy opony o rozmiarze 225/45/17 wejda bez zadnego kombinowania do e36 czy trzeba bedzie poszerzac nadkola??
(nie wiem czy w dobrym temacie napisalem jezeli nie to niech admin przeniesie do odpowiedniego działu)
Z gory dzieki
Ostatnio zmieniony 2010-01-04, 06:57 przez Kuki, łącznie zmieniany 1 raz.
Pablo
Post autor: Pablo »
Kubok ma u siebie wszystkie cztery 225/45/17 inie narzeka ;p
Kuki
Post autor: Kuki »
czyli jak bede chcial takie do siebie wrzucic to nie powinno byc problemu
Soki
Post autor: Soki »
Do E36 wejdą nawet 235 wszystko zależy od osadzenia felgi od piasty tak zwane ET więc zanim kupisz oponki postaraj się je najpierw przymierzyć po założeniu na falge czy wszystko będzie okej :)
Gucio
Post autor: Gucio »
Ja jak kupiłem swoje e36 to miałem 17 cali i 235/45 czy 40 nie pamiętam , ale komfortu nie było i nie będzie przy takiej oponce i 17 calach ... Co dziura to pukało , a mam poszerzane błotniki no i może lekko obniżoną. Ale uważam jeśli już 17 to mały profil i sztywne nadwozie.
A tak po za tym pytaniem , to ktoś wie czy klapka od baku ma jakieś zamknięcie ?
Ostatnio mi się zamknęła ( taki bolec ) a nic nie robiłem nigdy , jak to się zamyka :roll:
Było Fiat Tipo 2.0 16v
Było Ford Escort 1,6 16v
Było BMW e36 1,8is Touring
Było E39 Limo 523i
Było Mercedes Vito 2,3 TD
jest seincento Van 1,1
Vw Polo 1.4 16V
BMW e39 530 Individual
KoNiK
Post autor: KoNiK »
gucio27 pisze:A tak po za tym pytaniem , to ktoś wie czy klapka od baku ma jakieś zamknięcie ?
W E46 jest podpięta pod centralke, zamykasz drzwi zamyka klapkę
Kubok
Post autor: Kubok »
Pablo pisze:Kubok ma u siebie wszystkie cztery 225/45/17 inie narzeka ;p
Taa zgadza się mam wszystkie 4 takie a kiedyś z tyłu 235/40/17 i wszystko było ok. przy jednym bardzo ważnym założeniu jak już Soki wspomniał - odsadzenie. Prawidłowe ET dla E36 to granice 30-45 przy niższym odsadzeniu moze gdzieś coś ocierać, zależy też od samej szerokości felgi no i tak samo jak zglebisz auto..
Na serii wszechno powinno grać i buczeć ;p
Soki
Post autor: Soki »
Jeżeli ktoś nie ma pojęcia o ET lepiej niech się sam nie zabiera za dopasowywanie nie standardowych rozmiarów felg oraz opon.
Kubok
Post autor: Kubok »
Robi się tu niepotrzebny OT. Kuki pyta o opony, nie o felgi więc Kuki TAK WEJD¡ do E36 bez problemu :D:D
Kuki
Post autor: Kuki »
aha spoko dzieki za odp
