[e46] 320d klocki hamulcowe
: 2010-03-10, 21:14
autor: pazura
Witam! Muszę wymienic klocki w moim samochodzie, czy ktos moze mi powiedziec jak to wyglada z czujnikiem zuzycia? Jest on zabudowany w klocku ktory kupię? Czy jak to jest zrealizowane? Właśnie dzisiaj zapaliła mi się kontorlka zuzycia klocków.
: 2010-03-10, 22:06
autor: przymo
musisz osobno dokupic
: 2010-03-10, 22:33
autor: Marcin
A najlepiej nie kupuj czujników...
: 2010-03-11, 14:47
autor: pazura
ok dzieki
to jeszcze mam jedno pytanie, czy ten czujnik się zużywa?
(ściera etc)
: 2010-03-11, 15:52
autor: Damian325
Ściera się wtedy robi zwarcie i się kontrolka zapala ale jest jeszcze duży zapas okładziny na klocku
: 2010-03-16, 20:05
autor: Majk
Nie chce pisać nowego tematu wiec spytam tutaj. Ostatnio wymieniłem klocki z tyłu ( u mechanior przy okazji robił uszczelkę) a komp dalej pokazuje ze mam sprawdzić okładziny. Co jest nie tak? Czy pajace nie wymieniły czujników czy coś jeszcze nie tak?
: 2010-03-16, 20:30
autor: Marcin
Może zostawili stare czujniki dając nowe klocki.
Odłącz czujniki i po problemie, a klocki zmieniaj co np.15tys km.
Ja jeżdżę na samych klockach i jest spokój
: 2010-03-16, 21:53
autor: pazura
ja mialem nie kupowac czujnika, ale posłałem do warszatu z autem kogoś innego i po wymeinaie klocków i czujnika lampka po jakims czasie sama zgasła tzn. dwie minuty po odpaleniu (z tego co mi zdal relacje po wymianie) bedzie pewnie jak marcin pisze, stare czujniki zostały.
