[E46] wahacz do wymiany?
: 2010-03-13, 11:49
autor: wiesiek
mam luz na sworzniu w wahaczu dolny w przednim kole , zastanawiam sie czy wymienic cały wachacz czy wystarczy tylko ten sworzen wymienic , wachacz jest aluminiowy ,ale słyszałem ze są warsztaty co wymieniają tylko sam sworzen.
Czy ma to jaki sens ? jakie są koszty takiej naprawy ?
: 2010-03-13, 13:23
autor: Łatysz
jeśli dysponujesz na tyle gotówką że możesz sobie kupić cały wahacz to raczej byłbym za Tym ale to zależy wszystko od Ciebie
Re: wahacz do wymiany?
: 2010-03-13, 13:56
autor: WilQ
wiesiek pisze:mam luz na sworzniu w wahaczu dolny w przednim kole , zastanawiam sie czy wymienic cały wachacz czy wystarczy tylko ten sworzen wymienic , wachacz jest aluminiowy ,ale słyszałem ze są warsztaty co wymieniają tylko sam sworzen.
Nie zawsze da się wymienic sam sworzeń. Słyszałem ze ori czesc bmw sie nie da ale zas w zamienikach da sie. Pozdrawiam
: 2010-03-13, 23:30
autor: przemo85
aluminiowy moze peknac przy wprasowywaniu nowego sworznia lepiej nie ryzykowac, kup nowy pozdro
: 2010-04-15, 21:56
autor: RangerDN
Ja uważam że najlepiej caly wahacz nowy:) Masz tu link za 250zł orginał
http://allegro.pl/item990746172_wahacz_ ... inial.html
Gosciu daje gwarancje 12miesiecy i mówi ze to LEMFORDER. Ja mu wierze! Dzwoniłem tam niedawno...
: 2010-04-15, 21:59
autor: darcyn
hej. wł♣aśnie regeneruje wahacz. 80zł za sztuke.
gościu jak zrobił ojcu swożeń w toledo to jezdził na nim 6 lat i pewnie któs jeszcze na nim jezdzi. może wtedy mu sie udało ale zaufałem i dałem swoje wahacze
: 2010-04-15, 22:05
autor: RangerDN
darcyn, tak tylko w toledo niema aluminiowych wachaczy, tam z tego co pamietam są mocowane na 3 srubkach i wymiana jest banalna, ale trzymam kciuki ze wszystko będzie ok:)
: 2010-04-15, 22:09
autor: darcyn
na pewno nie pęknie przy pracowaniu.
: 2010-04-15, 22:10
autor: Ariel
Najlepiej wymieniac caly wahacz bez jakis cudow, przebijania sworzni itp.
: 2010-04-15, 22:15
autor: darcyn
pewnie że najlepiej. jak masz tylko jeden to nie ma tragedii. dobry już kupisz za 350zł, bardzo dobry za 500. aso 1000
