[E46] kosmiczne spalanie-problem
gornik
Post autor: gornik »
:roll: panowie mam problem po zmianie przeplywki na oryginal siemensa bylo ok ale po okolo 1 dniu zaczely sie pojawiac podobne objawy jak na chinszczyznie i spalanie wrocilo do ``normy`` 14/16 l :shock: poza tym auto stracilo sporo na dynamice jest jakby ociezale czym to moze byc spowodowane ??tylko przeplywka czy moze byc jeszcze jakis problem??mial ktos podobne problemy ??
Ostatnio zmieniony 2010-03-30, 22:44 przez gornik, łącznie zmieniany 1 raz.
Przygoda
Post autor: Przygoda »
podaj wiecej danych o samochodzie i silniku zeby inni Ci mogli pomóc
sonda, sondy lambda :/
gornik
bylem na kompie i nie wykryl bledu na sondach :roll:
El Diablo
Post autor: El Diablo »
Ale diagnostyka komp. nie wykrywa błędów sond....
gornik
bmw 328 98r diablowi 330 srednio pali 12l a moja do 16 dochodzi no paranoja jakas :evil:
sondy trzeba sprawdzić najlepiej miernikiem
albo skołować nowe od kogoś i wpiąć, a później obadać efekty.
gornik
podpial go pod kompa na zaplonie pozniej na wylaczonym silniku i na wlaczonym i wyszla przeplywka wiec wszystkie usterki silnika by wyszly tak samo jak czujnik abs w prawym przednim kole wyszedl :evil:
Przygoda
gornik podjedz do mechaniora ... Diablo Ci poda namiary na kolesia ... Diablo chodzi o Długiego
gornik
a sonda moze miec wplyw na dynamike??chyba nie tylko na spalanie z tego co wiem :roll:
MIRAS
Post autor: MIRAS »
sonda podje informacje o skladzie spalin i według tego komputer ustala skład mieszanki i może to mieć wpływ na pracę silnika
gornik
bylem u piorkowskiego i tam mi nic wiecej nie wyszlo wiec...??
[ Dodano: 30 Marzec 2010, 22:37 ]
ok sprawdze te sondy ale mysle ze to ta zas..na przeplywka bo dusi ja na niskich obrotach
po zamontowaniu oryginalu w trasie zeszla mi do 8 l a pozniej juz tylko w gore :cry:
El Diablo
a bo pewnie wiecznie do odcinki tniesz na każdym biegu ... to i spalanie takie :DDD
gornik
a wlasnie ze nie :razz: staram sie oszczednie juz przez taka odcinke wyczyscilem sie z 1000pln za sprzeglo :razz: poza tym n tych dziurach to nie da rady sam wiesz jaka niska jest :twisted:
Zadzwoń sobie do kolesia koło giełdy w Mysłowicach i się umów.
501 266 292 Szymon
poradzi więcej niż Piórkowski
