[E36] Dławienie silnika
: 2010-04-13, 13:18
autor: YYari
Witam.
Mam pytanie odnośnie obrotów, zbierania sie mojej bm e36 .1.6 93r.
jak chce szybko ruszyc to mam wielki problem tak jakby auto na poczatku dostaje swojego kopa
a po chwilki obroty spadaja do tysiaca ... i potem dopiero sie zbiera ... tak jest na pierwszym biegu
na 2gim tez ma dziwnego tzw. muła ... nie wiem co robic , do tego mam migajacą kontrolke airbagu ...,
ma ktos moze w okolicach katowic kogos dobrego u ktorego mozna podączyc pod komputer bunie ?
Wole zapytac tutaj niz zostac oszukany itp. przez kogos nie kompetentnego
: 2010-04-13, 13:23
autor: MIRAS
ciekawa usterka w okolicach katowic to m auto chyba w miarę ok jest
: 2010-04-13, 14:45
autor: Seba
może to być wina przepływomierza
: 2010-04-13, 15:06
autor: YYari
hmm moze byc tego wina a jak sprawdzic ze to moze byc przez to ? na komputerze cos wykaze ze nie jest ok ?
: 2010-04-13, 15:37
autor: Sharki
podepnij sie pod kompa, sprawdz sonde, pompe paliwa, cisnienie na wtryskach i przeplywke
: 2010-04-13, 21:21
autor: YYari
Dzieki Sharki jutro wlasnie bede jechac
wiec sprawdze, ale oni chyba tam wszystko wypisza co i jak ma byc ?
: 2010-04-14, 15:10
autor: Sharki
wszystko zależy do mechanika
ale niekiedy moze cos nie wywalic w błędach a nie bedzie dzialalo... najlepiej wszytsko ręcznie sprawdzić na tzw. krótko... zapomniałem dodać listwy wtryskowej
: 2010-04-14, 17:26
autor: Sebek
ja się za bardzo nie znam, ale może też by sprawdzić kable i świece.może tu będzie gdzieś przyczyna, ja miałem podobną objawę i okazało się że jeden kabel miał przebicie na świecy i to było u mnie główną przyczyną.
: 2010-04-14, 22:34
autor: Wegrzol
spróbuj odłączyć sondę lambdę i powinno być oky pozdro
: 2010-04-16, 10:59
autor: YYari
Dzis juz wszystko bede wiedziec w koncu jade na komputer dokladnie za niedługą chwilke
ale dzis zdazylem zaobserwowac tez ze jak jade na benzynie( + LPG ) to daje mu gaz a on nie chce sie w ogole wkrecac na obroty potem poowoli az jak dojdzie do 2ch tys to normalnie leci .... wie ktos o co chodzi ?
: 2010-04-16, 11:07
autor: djmario
kolego a nie miales wystrzalu przypadkiem, jćzeli miales to przepływka ci padła ja mialem takie same objawy w swojej poprzedniej buni i wlasnie to bylo do wymiany
: 2010-04-16, 12:08
autor: Artur330d
Jak dla mnie kable do świec i kopułka do wymiany na dzień dobry, sprawdź iskrę na świecach, a może też tak jak seba przepływka lub pokrzywiona przepustnica po wystrzale.
: 2010-04-16, 12:14
autor: YYari
kolego Djmario wlasnie mialem ostanio wystrzał ...
wiec mozliwe jest ze to przepływomierz?
