Witam
Moje autko odmowiło posłuszenstwa W aucie rozładowało mi sie aku, wiec włozyłem drugi jak chciał go odpalic to tylko raz się się przekręcił i odrazu go zablokowało. Mechanik powiedział mi że rozrusznik jest ok pompa paliwa również. Silnik podczas odpalania normalnie kręci ,a niechce zapalic. Co moze byc przyczna ze sie tak stalo?:> Zapowietrzona pompa paliwa? urwany łancuch ? Dodam jeszcze ze autem normalnie wróciłem do domu i postawiłem pod blokiem.
[E34] E34 m50b20
- Soki
Jeżeli silnik normalnie kręci to na pewno łańcuch nie jest zerwany i części mechaniczne są w nim sprawne doszukiwał bym się tutaj przyczyny od strony elektroniki. Jeżeli silnik kręci sprawdź czy działa pompa otwórz bagażnik wyjmij mate odkręć czarną pokrywę po prawej stronie a kolega niech w między czasie przekręci stacyjkę w pozycje zapłon powinno być słychać pompę jeżeli nie to już wiesz w czym problem no chyba że potrafisz sprawdzić pompę paliwa mirnikiem napięcia. Nie pierwszą E34 mam w posiadaniu i samo nic w tym aucie się nie dzieje. Być może auto było często jeżdzone na rezerwie i jest coś nie tak z układem paliwowym. Szukał bym tutaj przyczyny. gdyby nie działała sonda, przepływka itp. to silnik powinien odpalic z tym że nie równo pracuje.
No auto przewaznie jezdzilo na rezerwie z paliwa ale mam gazownieSoki pisze:Jeżeli silnik normalnie kręci to na pewno łańcuch nie jest zerwany i części mechaniczne są w nim sprawne doszukiwał bym się tutaj przyczyny od strony elektroniki. Jeżeli silnik kręci sprawdź czy działa pompa otwórz bagażnik wyjmij mate odkręć czarną pokrywę po prawej stronie a kolega niech w między czasie przekręci stacyjkę w pozycje zapłon powinno być słychać pompę jeżeli nie to już wiesz w czym problem no chyba że potrafisz sprawdzić pompę paliwa mirnikiem napięcia. Nie pierwszą E34 mam w posiadaniu i samo nic w tym aucie się nie dzieje. Być może auto było często jeżdzone na rezerwie i jest coś nie tak z układem paliwowym. Szukał bym tutaj przyczyny. gdyby nie działała sonda, przepływka itp. to silnik powinien odpalic z tym że nie równo pracuje.
