[E36] faluje na obrotach
YYari
Post autor: YYari »
tak jak w temacie mam problem z tym ... ( dalej ) :shock:
Wszedzie jak czytałem mowili ze to krokowiec ewentualnie świece.
świece czyscilem i dalej to samo ... a krokowca nie umiem znalesc gdzie on jest co trzeba odkrecic :) poki jest ladna pogoda bym to zrobil !
pozdrawiam !
WilQ
Post autor: WilQ »
Sprawdz sobie jeszcze przepływke
YYari
Post autor: YYari »
przepływomierz ok po odpieciu jest tak samo :) jak i jak jest wpiety
Soki
Post autor: Soki »
YYari pisze:przepływomierz ok po odpieciu jest tak samo :) jak i jak jest wpiety
Przepływomierza się nie odpina bez konkretnego powodu, a jeżeli się to zrobi trzeba skasować błąd. Lepiej nie gdybaj tylko podepnij auto pod kompa.
Wegrzol
Post autor: Wegrzol »
odepni lambde i zobacz
melphy
Post autor: melphy »
sprawdz silniczek rokowy bo to moze byc przyczyna falowania silnika i ze nie równo chodzi. :wink:
jesli to silniczek to wykręć go i na noc wymocz w nawci powino pomuc.
