Strona 1 z 2
[E39] Klimatyzacja się wyłącza
: 2010-06-22, 11:43
autor: Greg
Mam taki problem, że wyłącza mi się klima. Na wolnych obrotach wszystko chodzi ok, ale jak przycisnę na gaz, np. jak przyśpieszam
to przestaje chłodzić i d...a. Jak wyłączę auto i odpalę to znowu chłodzi. A druga rzecz jest taka, że mi wyświetla komunikat "sprawdź poziom płynu chłodniczego", nie tylko przy klimatyzacji, ale też przy dłuższej jeździe. Od razu piszę, że płyn uzupełniony, a klima nabita. Nikt z mechaników ani elektryków nie wie o co chodzi
Pozdro
: 2010-06-22, 14:38
autor: Marcin
Greg pisze:Nikt z mechaników ani elektryków nie wie o co chodzi
A wspominał , któryś o tzw. jeżu???
Jestem pewien, że chodzi o niego - to kwestia wyłączania klimy.
Co do płynu- nie wiem, czujniki dobre???
: 2010-06-22, 17:00
autor: pazura
czujnik parownika
: 2010-06-23, 10:40
autor: Greg
Jak bym podpiął pod kompa powinno pokazać który z czujników jest uszkodzony?
: 2010-06-23, 10:51
autor: djmario
Greg komp prawde Ci powie
: 2010-06-23, 11:05
autor: Greg
A wszystko się zaczęło jak odstawiłem autko do elektryka
stało tam 5 dni, jak odebrałem to wszystko się zaczęło je....ać: klima, czujniki parkowania, wentylacja kabiny, moduł ABS i wiele innych. On twierdzi, że to wszystko ze starości, że kable są pognite itd.
: 2010-06-23, 12:05
autor: djmario
pewnie dal jakiegos mlodego ktory uczyl sie na Twoim samochodzie a teraz masz wydatek, proponuje nie odstawiac buni do byle kogo, pamietaj jest forum i ludzie ktorzy chetnie podpowiedza do kogo mozna z czytsym sumieniem oddac wozek
: 2010-06-23, 12:34
autor: Greg
Teraz już wiem, ale to chyba trochę za późno, tamten skasował mnie 5 stówek, a efekt gorszy niż był. Powiedział, że wymieni czujnik ABS-u i wszystko będzie grało, a tu d...pa
. Okazało się, jak pojechałem do innego, że mam do wymiany sterownik ABS-u, ale nie umiem go dostać, i tak sobie śmigam bez ABS-u, bez trakcji, bez prędkościomierza itd.
: 2010-06-26, 02:44
autor: Misiek_SZO
Greg jezeli chodzi o sterownik ABS to niedaleko ciebie jest elektryk który to naprawia, u mnie abs tez dzialal w kratke a na kompie wskazywalo na czujnik jednak po wymianie dalej lipa.
podjedz na rydułtowy na rynek i kieruj sie w strone gzie był cpn orlena 100m dalej po prawej stronie jest elektronik samochodowy mi naprawil sterownik abs w e39 za 300pln i smiga do dzisiaj
a jezeli wylacza ci sie sama dmuchawa w samochodzie to do wymiany opornik dmuchawy-wczesniej wspomniany jezyk, sprawdz czy wylacza ci sie tylko dmuchawa czy cala klima.
pozdro
: 2010-06-26, 11:44
autor: Greg
Byłem u elektryka, rozebrał i powiedział, że się nie da naprawić bo jest jakaś płytka złamana, ale czekam na dostawę nowego sterownika (już zamówiony). A co do klimy, to wyłącza się kompresor jak przycisnę na gaz, jak wyłączę i odpalę auto wraca do normy, przy spokojnej jeździe działa wszystko ok
: 2010-06-26, 12:12
autor: pazura
;/ weź zajedz do serwisu boscha zdjaignoszuja Ci to, obstawiam czujnik parownika
: 2010-06-27, 11:07
autor: aaddriaannn
czesc jak chcesz dam Ci namiary na magika - zdiagnozuje Ci to taniej niz w serwisie, posiada kts
: 2010-06-27, 12:15
autor: Greg
Jak chodzi o czujnik parkowania to już wyczaiłem, że to lewy nie działa
, ale jakby co to się skontaktuję.
dzięki i pozdro
: 2010-06-27, 21:24
autor: pazura
<sciana> załamałeś mnie teraz hehe ja nie pisalem o czujniku parkowania, tylko PAROWNIKA
: 2010-06-27, 21:40
autor: Marcin
pazura87 pisze:ja nie pisalem o czujniku parkowania, tylko PAROWNIKA
