[E46] Ta technix jaka dlugosc stabilizatora?
: 2010-07-17, 10:03
autor: Damian_e30
Mam pytanko czy moze ktos z was zna jaka jest dlugosc stabilizatora do zawieszenia ta technix? Ile jest krotszy od orginalnego?
: 2010-07-17, 13:11
autor: Daniel
Kiedyś czytałem o ile dobrze pamiętam oryginał ma 27cm w e46 a potrzebne były o długości 16cm tylko że do FK ale myśle ze to nie robi różnicy.
: 2010-07-17, 20:38
autor: Damian_e30
Zmierzylem orginalny stabilizator i ma 30cm! Ile powinien miec ten do Ta technix?
Jaki jest efekt gdy sie skreci gwint bardziej niz 40mm a stabilizator bedzie orginalny 30cm?
Czy przy zmianie z tylu sprezyn wystarczy amor odkrecic i sprezyna wychodzi?
[ Dodano: 18 Lipiec 2010, 22:56 ]
Znalazlem na necie dlugosc 16 i 19cm Co sie stanie jak np bedzie troche krotszy lub dluzszy?
