Strona 1 z 2
[E36] Częściowe oklejenie boczków - problem...
: 2010-07-21, 20:55
autor: drspa
Podnośniki szyby już zmieniłem i wszystko hula, przy okazji chciałem obić boczki czarną eko-skórą i nie dałem rady zdjąć tego elementu zaznaczonego poniżej na zdjęciu, wie ktoś jak oderwać ten element od boczka?
Pozdrawiam.
: 2010-07-21, 21:06
autor: Glodek
musisz od drugiej strony odkrecic blachę co jest przykrecona do uchwytu zamykania dzwi ,i chyba najlepiej rozwiertac plastikowe nity w kolo ja tak robilem
: 2010-07-21, 22:41
autor: drspa
Rozumiem, ale ona jest ten mały boczek do tapicerki jest przyklejony i żadnych nitów nie widze ;/
: 2010-07-22, 16:28
autor: Glodek
z malymi boczkami to nie wiem jak to jest ,ale wydaje mi sie ze tez musza być sciągane
: 2010-07-23, 08:44
autor: drspa
są ściągane, tylko przyklejone do tapicerki, moze poczekamy az ktos sie wypowie kto to robil?
: 2010-07-23, 16:17
autor: Wegrzol
co do boczkow to moge ci poslac jak ja robie bez niow na kleju wystarczy:) pozdro
: 2010-07-27, 15:34
autor: FaTuM
Pokaż Wegrzol jestem ciekaw albo na PW poslij
: 2010-07-28, 01:43
autor: Wegrzol
witam no to tak demontujesz boczek zrywasz mat5eriał ,oczyszczasz jak na zdjeciu <najlepiej to idzie szczotka druciana a jak jest stary klej to podgrzewasz leko i jedzie sie szpachelką>
kupujesz KLEJ BONATERM A-PLUS jest to napedzel <zadnego budaprenu nic bo to sie pozniej rozkleja od ciepla >BONATREM jest najlepszym klejem do takich rzeczy przekonałem sie sam:)
klejmy od najgłębszych części jakie są w boczku i czekamy do wyschnięcia 30 min jak wyschnie kleimy dalsze części na zewnątrz:) taki efekt
Zycze miłej pracy i dużo cierpliwości pozdrawiam..
: 2010-08-14, 13:40
autor: lechu77
efekt extra pogratulować tylko
: 2012-11-29, 15:54
autor: Kaper
wegrzol, toś robił u siebie w sedanie nie ? Chyba już ich nie masz - co rozkleiły się czy co ?
: 2012-11-29, 19:13
autor: Kamilbc
Calego tego nie sciagniesz, zapomnij. Spróbuj sam material bo tak gwarantuje ze peknie Ci plastik.
: 2012-11-29, 20:49
autor: Wegrzol
Ten klej co pokazalem jest lepszy nisz te wszystkie butapreny bo tyl mialem na butaprenie i kipa a te przody byly na tym ibyla igielka a czemu niemambo mi sie wizja zmienila:) i sam robilem i ze skajen niema problemu tylko trza miec checi i duzo czasu:)jak cos to dzwoncie postaram sie pomoc:)
: 2012-11-29, 20:55
autor: GERMAN
wegrzol pisze:jak cos to dzwoncie postaram sie pomoc:)
Tak tak ja też podjadę przytrzymać jak co
: 2012-11-29, 22:12
autor: Kaper
wegrzol,
GERMAN - może skorzystam z waszych pomocnych rąk... z góry dzięki
Ps: a udało Ci się tak ten materiał wygładzić żeby nie robiły się fałdy ? I mówisz skajem to kleiłeś: jak długo to miałeś ?
: 2012-11-30, 16:52
autor: Wegrzol
Miałem to przez dwa latka i bylo oky a wygładzasz szmatka i raczka i do roboty klej bardzo ladnie lapie takze niebylo problemu:) sa tez do kupieniz takie walki z gumowa rolka:)
