Trzesie kierownica podczas hamowania
: 2010-09-09, 18:31
autor: Matt87
Jak w temacie..czy przyczyna moga byc pokrzywione tarcze hamulcowe?
: 2010-09-09, 18:42
autor: Marcin
Jak najbardziej TAK!!!
PS
ten problem był już poruszany, wystarczy użyć opcji "szukaj"
: 2010-09-09, 18:53
autor: pazura
mam to samo
szykuje sie do zakupu, ale jakos nie moge sie zabrac
: 2010-09-09, 19:31
autor: FaTuM
sworznia też mogą być wybite też wchodzą w grę
: 2010-09-09, 21:37
autor: Krzys
raczej to beda tarcze
: 2010-09-09, 22:02
autor: Ariel
Krzys pisze:raczej to beda tarcze
+1
: 2010-09-10, 08:43
autor: Pablo
u mnie trzesie i jest to wina wytrzaskanych koncowek drążków na 100%
: 2010-09-10, 08:50
autor: BeleX
zrob taki maly test...rozpedz autko tak do 60-80 i delikatnie,powoli naciskaj na hamulec...jezeli bicie pojawia sie od razu to masz drazki do wymiany...jezeli auto zaczyna hamowac a bicie pojawia sie z opoznieniem to masz do wymiany tarcze ktore bija przy wiekszej temp
: 2010-09-10, 09:11
autor: Soki
Stawiam na tarcze
Re: Trzesie kierownica podczas hamowania
: 2010-09-10, 19:01
autor: grizzlie
Matt87 pisze:Jak w temacie..czy przyczyna moga byc pokrzywione tarcze hamulcowe?
Mogą ale nie muszą. Tak jak wyżej koledzy piszą mogą też być drążki, sworznie.. Musisz obejrzeć albo dać komuś do obejrzenia
: 2010-09-10, 21:47
autor: Matt87
jutro jak bede jechal to sprawdze to ale o ile dobrze pamietam to trzesienie pojawia sie od razu jak zaczynam hamowac, a wymiana drazkow ile kosztuje?
: 2010-09-10, 23:29
autor: pazura
jak hamujesz hamulcem i Ci trzepie to tarcze, zrob tak ze wyczuj kiedy trzepie.. jesli przy lekki wcisnieciu przy duzej ppredkosci, a przy malej juz slabiej to tarcza. no i jak np dojezdzasz do swiatel trzymaj hamulec w jędnej pozycji i poczujesz czy hamulce rowno biora czy ni.ePrzy dotknieciu hamulca od razu moze tego nie czuc, ale jak beda cieple to napewno, chociaz jak tarcza krzywa to i na zimnym napewno czuc. U mnie np. na zimnych jest skabiej a na cieplych mocniej
: 2010-09-11, 01:15
autor: lechu77
to raczej wachacz jest winny też to miałem
[ Dodano: 16 Wrzesień 2010, 02:28 ]
no i co to było napisz komuś się przyda
: 2010-09-19, 00:12
autor: Matt87
chetnie bym napisal ale teraz przestalo drgac:| byc moze dlatego ze ostatnio jezdzilem tlyko do pracy a jest to 4km wiec wtedy teoria z krzywymi tarczami by sie sprawdzila bo przez 4km to malo co hamowania jest wiec ciezko dogrzac tarcze..
: 2010-09-23, 17:10
autor: Sebek
a u mnie okazało się że mam wywalony amortyzator i drążek kierowniczy i pojawiało mi się bicie na kole przy hamowaniu...
