[E36] pompa paliwa i problem
: 2010-09-22, 19:13
autor: Jakub
Jak w temacie, byłem na diagnostyce i okazało się ze wtryski idealnie podają mieszankę.
W czym rzecz: Pompa paliwa pompuje cały czas na zapłonie, a do przekaźnika jest poprowadzony kabelek od bezpiecznika którego jak odepnę to pompka nie pracuje.
Przekaźnik jest dobry bo wymieniłem.
I tu pytanie: co jest nie tak że pompa nie działa bez tego kabla.
: 2010-09-22, 19:23
autor: Kubok
Ale w czym tak w ogóle problem ?? Pewnie masz LPG i masz magiczny ochraniacz pompy paliwa ;p
: 2010-09-22, 20:21
autor: Jakub
Kubok pisze:Ale w czym tak w ogóle problem ?? Pewnie masz LPG i masz magiczny ochraniacz pompy paliwa ;p
było lpg ale chodzi o to że chce aby po przekręceniu klucza na ON pompa standardowo się załączyłą i wyłączyła, a ona działa cały czas jak przekręce na ON
