Wariujacy ABS
Darkshine
Wariujacy ABS
Post autor: Darkshine »
Abs dziala a raz nie, jest duza gleba i negatyw, czy moze to byc przyczyna tak dzialajacego abs-u, na kompie za pierwszym razem pokazalo blad zaworu upustowego lub zwrotnego (jakos tak) tylnego prawego kola, po ok 1 mies, po podpieciu sie pod kompa wyskoczylo brak polaczenia z tylnym prawym kolem , czujnik w owym kole wymieniony i jest to samo, A gdy abs dziala czasami jest tak ze przy delikatnym chamowaniu sie zalącza przewaznie przy malych predkosciach, dzisiaj podnioslem troche autko , ustawilem zbieznosc sie zobaczy czy to pomoze
Podłączyłeś pod komputer no i widzisz ze brak polaczenia z kolem, czyli moze masz przewody przetarte? Masz praktycznie kawe na lawe, niektórym by się marzylo, zeby bylo napisane na komputerku, ze "na 56cm jest przetarty przewód, koniecznie go napraw" :P ewidentnie masz gdzies jakis albo slaby styk, albo cos, skoro raz dziala, a raz nie
