[e46] Webasto mi sie włącza
: 2010-10-03, 19:39
autor: KoNiK
Włancza mi sie webasto nawet jak mam ustawiony nawiewie na zimnym, powietrze z kratek leci zimne a webasto i tak chodzi. Nie wiecie o co tu chodzi?
: 2010-10-03, 21:05
autor: pazura
wiemy
jak jest chlodniej to bedzie sie wlaczalo, zeby dogrzac plyn chlodzacy, a kiedy wylaczysz silnik i slyszysz chuczenie tzn, ze dziala wentylator webasto ktory chlodzi jego komore
bbardzo dobrze, że się WŁ¡CZA (popraw temat)
blo szybciej motor nabiera temperatury, od tego wlasnie jest zamontowane. Jesli chcesz go wypiac to wyciagnij tą gruba wtyczke przy nim, ale lepiej to zostaw
: 2010-10-03, 21:10
autor: KoNiK
no właśnie te huczenie mnie ciekawiło po wyłączeniu silnika. ale przecież zimno dzisiaj nie było, a pozatym z wisły wróciłem to raczej powinien być silnik już dawno dogrzany, to czemu webasto miało by sie chłodzić?
: 2010-10-03, 21:15
autor: pazura
no bo ta komora gdzie jest palnik musi byc ostudzona, zeby sie ciśnienie nie robiło, bo tam normalnie ogien masz. Webasto teoretycznie przy ok chyba 7 stopniach sie wlacza, musialbym przeczytac specyfikacje webasto.. aaaa co do tego ze po nagrzaniu silnika huczy, to tak poprostu jest, ze wychladza ta komore w takich warunkach i nic nie poradzisz, chyba ze piec Ci caly czas grzeje
ale w to watpie bo bys to zauwazyl hehe
