e36 fotel kierowcy i kierownica
Mam pytanie co do fotela kierowcy mam takie bardziej kubelkowate polskory i dopoki nie wsiadlem na miejsce pasazera to bylo ok ale gdy wrocilem na swoje miejsce okazuje sie ze nie dziala mi "bujak" nie wiem jak to nazwac 1 dzwignia od kierownicy odpowiada to za bujanie fotela jakby ... nie jest to napewno dol gora bo to dziala .... oraz nie dziala klapowanie oparcia ... mysle ze to kwestia linek robil to ktos ? albo jest gdzies w okolicach Katowic czlowiek ktory moze mi to naprawic i zna sie na tym ? samemu boje sie tego ruszac bo nigdy tego nie robilem ....
oraz czy mi sie wydaje tylko czy moze cos z tym jest ale kierownica 4 ramienna jesli ja trzymam to wydaje mi sie ze prawa reka jest blizej ciala niz lewa nie wiem czy to optycznie tak wyglada czy cos jest krzywe ? jak jest u was ?
Pozdro
Pozdro
bujanka jest zrobiona tak samo jak reszta fotela na zabkach i zawleczce (podobnie jak reczny) i ciezko tam cos uszkodzic przy naprawie......fotel do gory na maxa i zerknij z przodu od strony pedalow moze to jakas [na forum nie przeklinamy]...odczepilo sie od uchwytu albo cos....jezeli nie wyciagasz fotela to nie masz sie czego bac...bedziesz chcial wyciagac to napiszemy cos wiecej
Tajemnice bujaka rozwiązalem dzieki za wskazowke
natomiast uchylnego oparcia nie mam pojecia jak sie do tego zabrac ... jest na tym fotelu jakas oslona z tylu nie wiem jak sie do tego dobrac
to ze swieci kontrolka airbag-u to wiem ale sprzedajacy sugerowal ze to wina kierownicy ... dobierajac sie do tego fotela zauwazylem jakies kostki z kablami ktora sa poprzecinane itd co to jest to tymbardziej nie wiem ale pewnie dlatego swieci kontrolka ... z pasazera str wystaje wiazka kabli z wykladziny u kierowcy nie ma tego wogole ... ????????
wypadlo mi cos takiego SBE-ELEKTRONIK BMW 65.77- 8 367 242 i cos tam jeszcze 12V z 1 str bylo to w piete do wiazki ktora wchodzi w wykladzine a z 2 str jest uciety kabel .... ??
Help!
Help!
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1994% ... Manual.pdf
moze to pomoze
SBE-ELEKTRONIK BMW 65.77- 8 367 242 - z tego co sie orientuje to modul od poduszki, mozliwe ze czujnik przeciazenia
moze to pomoze
To juz powinno podchodzic pod elektryke chyba ale nie bede zasmiecal forum - dotyczy to fotela
tak czy siak
wytargalem ten czujnik i mam takie cos ... czy to jest normalne czy ktos to polutowal ???? i z fabryki tak nie wyjechalo ??
Uploaded with ImageShack.us
Standardowa sprawa w bmw wywalało błąd maty to ktoś wlutował opornik żeby widziało tak jakby cały czas ktos siedzial i poducha wtedy działa niezaleznie czy ktos siedzi na tym fotelu czy nie. Skoro nadal ci swieci kontrolka to sa 2 opcje:
1. Ktoś to nieumiejetni zrobil
2. Wina po stronie innej poduszki
W orginale to napewno nie wychodzilol tak
Kolejna sprawa wyjasniona ... nie wytrzymalem i skontaktowalem sie z poprzednikiem ... zmienial kpl foteli ... rozebralem caly fotel pasazera na daremno szukajac maty i kabla ... jego tam poprostu nie ma bo fotele sa nie z tego auta ...
2h pracy w plecy to juz wiem ze inaczej nie moze byc tylko na tej diodzie .... zastanawia mnie jeszcze co to jest takie dlugie w zdluz fotela i polaczone z zapieciem pasow ? ma to cos wspolnego z kontrolka pasow na liczniku ? u mnie nie swieci np nic takiego ...
