e36 fotel kierowcy i kierownica
: 2010-10-21, 12:54
autor: Aros
Mam pytanie co do fotela kierowcy mam takie bardziej kubelkowate polskory i dopoki nie wsiadlem na miejsce pasazera to bylo ok ale gdy wrocilem na swoje miejsce okazuje sie ze nie dziala mi "bujak" nie wiem jak to nazwac 1 dzwignia od kierownicy odpowiada to za bujanie fotela jakby ... nie jest to napewno dol gora bo to dziala .... oraz nie dziala klapowanie oparcia ... mysle ze to kwestia linek robil to ktos ? albo jest gdzies w okolicach Katowic czlowiek ktory moze mi to naprawic i zna sie na tym ? samemu boje sie tego ruszac bo nigdy tego nie robilem ....
oraz czy mi sie wydaje tylko czy moze cos z tym jest ale kierownica 4 ramienna jesli ja trzymam to wydaje mi sie ze prawa reka jest blizej ciala niz lewa nie wiem czy to optycznie tak wyglada czy cos jest krzywe ? jak jest u was ?
Pozdro
: 2010-10-21, 13:12
autor: BeleX
bujanka jest zrobiona tak samo jak reszta fotela na zabkach i zawleczce (podobnie jak reczny) i ciezko tam cos uszkodzic przy naprawie......fotel do gory na maxa i zerknij z przodu od strony pedalow moze to jakas [na forum nie przeklinamy]...odczepilo sie od uchwytu albo cos....jezeli nie wyciagasz fotela to nie masz sie czego bac...bedziesz chcial wyciagac to napiszemy cos wiecej
: 2010-10-21, 14:21
autor: Waldi
Niema się co bać, odkręcasz 4 nakrętki na szynach fotela i jak masz airbag od kierowcy to odpinasz 2 kostki które są podpięte pod fotelem od niego i wyciągasz siedzenia
: 2010-10-21, 15:27
autor: Aros
Tajemnice bujaka rozwiązalem dzieki za wskazowke
natomiast uchylnego oparcia nie mam pojecia jak sie do tego zabrac ... jest na tym fotelu jakas oslona z tylu nie wiem jak sie do tego dobrac
to ze swieci kontrolka airbag-u to wiem ale sprzedajacy sugerowal ze to wina kierownicy ... dobierajac sie do tego fotela zauwazylem jakies kostki z kablami ktora sa poprzecinane itd co to jest to tymbardziej nie wiem ale pewnie dlatego swieci kontrolka ... z pasazera str wystaje wiazka kabli z wykladziny u kierowcy nie ma tego wogole ... ????????
wypadlo mi cos takiego SBE-ELEKTRONIK BMW 65.77- 8 367 242 i cos tam jeszcze 12V z 1 str bylo to w piete do wiazki ktora wchodzi w wykladzine a z 2 str jest uciety kabel .... ??
Help!
: 2010-10-22, 07:10
autor: BeleX
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1994% ... Manual.pdf
moze to pomoze
SBE-ELEKTRONIK BMW 65.77- 8 367 242 - z tego co sie orientuje to modul od poduszki, mozliwe ze czujnik przeciazenia
: 2010-10-23, 08:27
autor: Aros
To juz powinno podchodzic pod elektryke chyba ale nie bede zasmiecal forum - dotyczy to fotela
tak czy siak
wytargalem ten czujnik i mam takie cos ... czy to jest normalne czy ktos to polutowal ???? i z fabryki tak nie wyjechalo ??
Uploaded with
ImageShack.us
: 2010-10-23, 08:42
autor: Pablo
Standardowa sprawa w bmw wywalało błąd maty to ktoś wlutował opornik żeby widziało tak jakby cały czas ktos siedzial i poducha wtedy działa niezaleznie czy ktos siedzi na tym fotelu czy nie. Skoro nadal ci swieci kontrolka to sa 2 opcje:
1. Ktoś to nieumiejetni zrobil
2. Wina po stronie innej poduszki
W orginale to napewno nie wychodzilol tak
: 2010-10-23, 09:11
autor: Aros
Da sie to zreanimowac ? czy zostawic to tak jak jest ? choc denerwuje mnie to juz jak to zobaczylem
tylko zeby finalnie nie skonczylo sie tak ze kogos tam zabije na tym fotelu ....
: 2010-10-24, 14:33
autor: BeleX
to nawet nie jest opornik tylko dioda zabezpieczajaca...i na bank cos takiego nie wyjechalo z fabryki...co do naprawy tego to trzeba zerknac jak to jest podpiete u kogos innego...E36 na tony zgadac sie z kims i zerknac
: 2010-10-24, 17:02
autor: Aros
Kolejna sprawa wyjasniona ... nie wytrzymalem i skontaktowalem sie z poprzednikiem ... zmienial kpl foteli ... rozebralem caly fotel pasazera na daremno szukajac maty i kabla ... jego tam poprostu nie ma bo fotele sa nie z tego auta ...
2h pracy w plecy to juz wiem ze inaczej nie moze byc tylko na tej diodzie .... zastanawia mnie jeszcze co to jest takie dlugie w zdluz fotela i polaczone z zapieciem pasow ? ma to cos wspolnego z kontrolka pasow na liczniku ? u mnie nie swieci np nic takiego ...
: 2010-10-24, 17:23
autor: BeleX
zdjecie...bo "takie dugie w zdluz fotela polaczone z zapieciem pasow" to malo nam mowi.....ale moze byc to od czujnika zapiecia pasow
: 2010-10-24, 22:50
autor: Aros
Oto mi chodzi
