e30 gaśnie na ciepłym, ciężko pali :(
: 2010-10-22, 17:01
autor: gorgotek
Siemano mam taką sprawe otóż wszystko elegancko jezdzilo az do czasu gdy buchlo mi gazem w przepływomierz, auto zaczeło ciężko palic i gasło gdy się nagrzało, wymieniłem przepływke , uszczelniłem cały dolot, wyczysciłem silniczek krokowy, wymieniłem świece jak i przewody, i moje pytanie brzmi tak czy jest to możliwe ze czujnik położenia wałka nawalił,albo czujnik temperatury, czytałem już wiele tematów na ten temat i szukam pomocy w zdiagnozowaniu co to moze byc ? dodam jeszcze ze auto gaśnie w czasie jazdy, nawet wrzucając bieg nie chce zapalic dopiero jak stane i odpale to jade dalej, dzisiaj mi sie zdazylo ze zgasło mi na zimnym silniku
pomożcie
: 2010-10-22, 18:43
autor: PrzemaS
Witam. Ja w E36 miałem w sumie dość podobny problem. Auto na zimno chodziło w miarę OK, ale jak się silnik nagrzał to gasł, brakowało mu mocy, ciężko wkręcał się na obroty. Winowajcą całego zajścia był czujnik położenia wału korbowego
: 2010-10-22, 19:57
autor: Daro Siem-ce
Witam , Moja E34 525i stoi z takim samym problemem na warsztacie w Katowicach i miałem dokładnie podobne problemy co u Ciebie , jak była zagrzana to nie miała wolnych obrotów a jak była zimna to nie mogłem nią przekroczyć 2000 obrotów bo szarpała . Dzis rano ddałem ją na warsztat bo mnie przerosła
. około 18 byłem u tego mechanika i wymienił mi sonde lambde , krokowy i przepływomierz używany na próbę , kazał mi sie przejechać i zero efektu dalej gasła . Najlepsze jest to że Komputer pokazuje że nie ma żadnych błędów . W poniedziałek albo Wtorek odbieram auto to potem Ci napisze co mojej dolegało . Pozdro
: 2010-10-23, 19:25
autor: gorgotek
dobra dzięki napisz potem co i jak
: 2010-10-30, 19:41
autor: Daro Siem-ce
Cześć , odebrałem moje autko z tego warsztatu . Mechanik mi wymienił lambde i przepływkę , Teraz ma wolne obroty ale podpięcie do kompa pokazuje że coś z wtryskami jest nie tak i silnik jak jest zimny to faluje na obrotach , możliwe że uszkodzona lambda czy przepływka mogła uszkodzić mi wtryski . Po za tym komputer nie wskazuje żadnych błędów . Pytałem go czy to może być czujnik położenia wału że samochód nie ma wolnych obrotów to powiedział że nie bo samochód odpala i komp nie pokazuje błędu na czujnik . Musisz podpiąć autko do kompa to napewno ci pokaże co dolega Twojej Becie , Pozdro Kolego
: 2010-11-01, 12:46
autor: gorgotek
kurcze wymieniłem czujnik temp wody i śmiga elegancko
: 2010-11-01, 12:53
autor: Daro Siem-ce
kurde aż dziwne co to ma wspólnego ale z drugiej strony to fajnie że już wszystko ok . Pozdro Kolego
