[E36] Touring
Glodek
[E36] Touring
Post autor: Glodek »
Witam wszystkich ,mam problem z Touringiem a chodzi o to, ze bardzo wielki ma problem z pojechaniem pod górke ,zaczyna slabnąć redukcja biegów coraz niżej az zgasnie ,odpalam ponownie daje gazu a obroty w ogóle nie ida do góry i znowu gasnie ,morze ktos bedzie wiedzial co jest przyczyna pozdrawiam :sad:
KoNiK
Post autor: KoNiK »
"rezerwa" w baku ? i na przechyle pompa powietrze łapie
Glodek
no własnie nie bardzo zawsze jest minimum pól baku
zobacz czy ci wogole pompka na pochyłym terenie bije paliwo, bo rozumiem ze na równym jak jedziesz to jest ok?
Glodek
tak jak jest równo to nie ma zadnego problemu ,a jak poczuje górkę to zaczyna słabnąć
no to wypnij węzyk na pochyłym terenie i sprawdz czy pompka dobrze ciśnie
Glodek
spróbuje ,a może byc przyczyna czujnik cisnienia co jest z dolu kolektora ssącego ,pod piołem go pod kompa i pokazalo ze jest uszkodzony
