[E36] gdzie znajduje się przekażnik wycieraczek??
- Małopiszący
Witam temat nie działających wycieraczek w e36 sedan poruszyłem już nie dawno, jednak do dzis nie mogę uzyskac pomocy. Sprawdziłem już silniczek jest ok, bezpieczniki, oraz manetke to włączania. Jednak dalej nic, wycieraczki ak nie dzialały tak nie działaja;/ Czy wie ktoś może gdzie znajduje sie jakiś przekaźnik odpowiadający za ich prace , i czy wogóle coś takiego tam jest??
- Małopiszący
- Małopiszący
- Małopiszący
dobrze że znalazłem ten temat.bo mam podobną sytuacje co opisana w tym co wrzucił "Artur330d" działają mi wycieraczki tylko na jednym biegu...
:/więc ide pokombinować do autka z tymi wycieraczkami:D:D:D:) dzięki
[ Dodano: 28 Marzec 2010, 17:41 ]
hmmm....pisze bo coś robie nie tak...przekaźnik wycieraczek znajduje się albo koło głośnika od strony kierowcy albo pod schowkiem str.pasażera!!tak wyczytałem na forum i w opisiej który dał Artur330d...i NIC!! są jakieś przekaźniki ale żaden nie odpowiada za wycieraczki...bo po odłączeniu każdego z osobna dalej to samo...wycieraczki działały tylko na najszybszym biegu...i co teraz gdzie można jeszcze znaleźć ten przekaźnik-moduł??
BYŁO - E36 318i SEDAN
BYŁO - E36 323/325i SEDAN
JEST E36 TOURING
będę musiał popróbować.... wczoraj próbowałem odnaleźć kable od samej manetki wycieraczek i jedyne do czego doszedłem to tyle że wchodzą wprost do skrzynki bezpieczników pod maską...najprawdopodobniej...bo tam się gdzieś ślad urwał)a raczej nie chciało mi się już tego szukać bo zrobiło się ciemno);P
JEST E36 TOURING
Przekaźniki i bezpieczniki są przede wszystkim w E36 w skrzynce pod maską. NAtomiast sterowanie MODUŁ odpowiadający za prace wycieraczek jest po lewej stronie w nogach u kierowcy trzeba ściągnąć osłonę głośnika razem z tym plastikiem, który jest pod kątem i przeznaczony na lewą stopę w aby ją tam oprzeć kiedy nie używamy sprzęgła. Trzeba się trochę nagimnastykować żeby to wyjąć. UWAGA! W e36 występują różne moduły - nie jest to przekaźnik tylko większe taka puszka. Teraz możesz kliknąć mi POMÓGŁ
to niewiem o co chodzi ale naprawde u mnie tego nie ma...jedyne co jest to coś w stylu przekaźnika jak w skrzynce bezpieczników tyle że nieco wyższy...i pisze na nim window washer(czy jakoś tak nie pamiętam teraz) i jest niebieski...tylko tyle tam jest no i cała masa kabli....
JEST E36 TOURING
no dokładnie.... cały niebieski itd różne jakieś numerki na nim są...ale teraz kolejne pytanie...bo teoretycznie jak wyciągnę ten"przekaźnik","moduł" nie wiem już jak to nazwać....to wycieraczki nie powinny wtedy działać?? chyba że się mylę...bo u mnie po wyciągnięciu tego "przekaźnika","modułu" wycieraczki dalej działały i nadal tylko na tym najwyższym biegu....co chyba nie powinno mieć miejsca skoro nie było tego "przekaźnika","modułu"...jeśli się mylę to wyprowadźcie mnie z błędu....
jedyne co u mnie pod nogą kierowcy(osłona plastikowa na głośnik i nogę) to taki "przekaźnik" i wiązka kabli...nic więcej dodatkowo nie ma( jest jeszcze sterownik alarmu)
a od strony pasażera pod schowkiem i osłoną głośnika znajduje się (sterownik centralnego ) i to
jak dla mnie wygląda to na dwa jakieś przekaźniki połączone szkotem...więc już nie wiem co może odpowiadać za te wycieraczki u mnie w samochodzie:/:/
JEST E36 TOURING
