[E46] Ringi CCFL
jacek73kce
[E46] Ringi CCFL
Post autor: jacek73kce »
Witam wszystkich.Mam pytanie odnośnie dziwnych objawow w działaniu ringów w moim aucie. 1) po załączeniu zapłonu ringi przez pare sekund mrugają jak stroboskopy
2)po wyłączeniu świateł przy zapalonym silniku mrugaja co pewien czas
Podczas wyłączonego silnika wszystko jest ok.Bardzo proszę o rady jaka może być przyczyna?
Krisstoff
Post autor: Krisstoff »
Odpowiedź jest prosta, system co chwilę sprawdza czy żarówki się nie przepaliły podając niskie napięcie. W ten sposób sprawdza czy obwód nie został przerwany. Normalne żarówki przy tak małych napięciach (rzędu ok. 1V jak dobrze pamiętam) w ogóle się nie zaświecą, a żarnik żarówki działa jak normalny przewód
Nic niepokojącego ;)
Swoją drogą wystarczyło użyć opcji szukaj bo taki temat już był na forum ;)
jacek73kce
Szukalem ale moze przeoczyłem przeprasza i dzięki za podpowiedz
Krisstoff
Proszę bardzo ;) Kliknij "pomógł" :)
Matt87
Post autor: Matt87 »
skoro jest juz tutaj temat o ringach do e46 to chcialbym zadac pytanie bo kolega przymierza sie do zalozenia w swojej e46 ringow tylko jest jeden problem jak zdjac ta listwe pod lampa jesli ma sie w niej ten elektrycznie wysuwany spryskiwacz? da sie go gdzies odlaczyc?
Adamos
Post autor: Adamos »
ja w mojej też mam spryskiwacze w listwie i nic nie zdejmowałem.Całą listwe wraz ze spryskiwaczem odchyliłem do przodu na tyle ile to możliwe i ściągnołem cały klosz i później pozostałe elementy
DAS IS DAS ...B M W
Krisstoff
Spryskiwacz wysuwa się ciśnieniowo nie elektrycznie ;) Ja ten spryskiwacz wysunąłem i ściągnąłem dyszę, wtedy można było ściągnąć listwę
