jak podlaczy wskaznik temp po swapie?
witam! kupilem e30 po swapie m50b20 tylko ze nie podlaczyli wskaznika wiem ze pod kolektorem sa 2czujnik (chyba temperatury) i sa podlaczone a wskaznk nie pokazuje nic
poprzedni wlasciciel gada ze musze niby kupic czujnik z m40 podpiac i bedzie dzialac! licznik mam z r6 pozdr
Powiem ci tak : ja robiłem przekładke w mojej e30 z m40 na m42 is z e36 i też na początku nie było temperatury. Wymieniłem ten drugi czujnik patrząc od strony chłodnicy i pokazuje temperaturę. Problem lezy prawdopodobnie w elektryce licznika ponieważ inna jest w e36 a inna w e30. Co do gwintu to jest zawsze na czujniku temp. 12X15,5 pozdrawiam
