[E36] czujnik ABS
- Jacko
[E36] czujnik ABS
wie ktoś może jak wymienic ten czujnik ?? siłuje sie z tym ale nie dałem rady tego nawet poluzować
Zapomnij ,ze go wyciągniesz to tak jakbyś chciał rybie haczyk z pyska wyciągnąć nie robiąc jej krzywdy .
1. Odkręcasz koło
2. Odkręcasz tarcze i docisk
3. Wybijasz od strony swojej czymś dopasowującym czujnik i wchodzącym w dziure widać go po zdjęciu tarczy .
4.Wkładasz nowy podłączasz kasujesz błąd i heja
Najlepiej sciągnąć piaste ,ale to jest za dużo roboty ,czasami bywało tak ze obudowe piasty trzeba było ściągnąć łatwiej dojsc .
Czujnik jest nie możliwy do wyciągnięcia bez uszkodzenia go . Wyciąga się go w kawałkach .
oczywiście najpierw go odlącz
jak co to dzwoń 783672013
1. Odkręcasz koło
czujnik ABS
Jak już wywalisz ten czujnik, to weź se kompresorek i wydmuchaj tam wszystko! Jak jak wymieniałem, to nie wydmuchałem i mi robiło zwarcie:/ Po wyczyszczeniu działo jak lala, czujnik nie był drogi:D powo
