Reflektor przód
Dzidek
Reflektor przód
Post autor: Dzidek »
Witam
Sprawa wyglada nastepujaco....
Po odpaleniu silnika i zapaleniu swiateł, przednie reflektory same powinny sie poziomować co do obciazenia bagaznika....
Wczoraj jadać w trase zauważyłem ze lewy reflektor nie poziomuje sie po włączeniu swiateł i też nie reaguje na reczne ustawienie...
Co może być przyczyna tego problemu ??
Silniczek czy jest cos jeszcze co za to odpowiada....
Szukałem i nie znalazłem podobnego tematu.
Prosze o pomoc....
Pozdrawiam Dzidek
sikorka15
Post autor: sikorka15 »
To samo bylo u mnie. Przeczysc styki na wtyczce i zapryskaj sprayem do stykow i powinno byc ok :)
Dzidek
sikorka15 pisze:To samo bylo u mnie. Przeczysc styki na wtyczce i zapryskaj sprayem do stykow i powinno byc ok :)
Rozpinałem wtyczke i styki sa czyste jak nowe.... Chyba ze to nie chodzi te co ida do zarówki....
Kolego o które styki Ci chodzi, gdybyś mógł opisac lokalizacje....
Nie od żarówek ;)
Silniczek i wtyczka jest pod kloszem
ze światła mijania...
Dostęp raczej ciężki bo jest tam tego trochę nawalone.
Prawą można odpiąć bez problemu, wystarczy tylko
odkręcić zbiornik z płynem do spryskiwaczy...
sikorka15
Tak jak marcin napisal jest specjalna wtyczka do ktorej idzie kabel od silniczka ktory steruje lampami. Miejsce wtyczki bedzie zalezne od tego jakie masz lampy. Jesli oryginaly bmkowskie to tak jak marcin pisal a jak masz jakies inne np taiwanskie czy chinskie to wtyczka bedzie na wierzchu :)
Dzidek
Toście mnie wcale nie pocieszyli....
Zderzak trzeba ściagać ??
Lampy ori
Dzidek
Panowie dzis grzebałem przy lampie.... Sa 4ry kostki, odpiąłem wszystkie i nic sie nie dzieje... Zadna nie reaguje.... Moze ktos szczelić jakies foto tej wtyczki albo jakis rysunek poglądowy.... ??
sikorka15
Ja ci jutro zrobie zdjecie jak to u mnie wyglada tylko nie wiem czy cie to poratuje bo ja kupilem nowe lampy i to jest "Made in Only the god know where". Chyba taiwan xD
Dzidek
Kruca fiks... Z pewnego zdjecia wiem ze ta kostka jest po lewej czesci lampy ( swiatła postojowe i długie) Odpinałem te kostki i nic....
Cure
Post autor: Cure »
witam
mialem tak samow tylko w E39 okazalo sie ze po rozebraniu lampy w srodku były polamane regulatory które trzymaja odbłysnik lampy w odpowiednim ustawieniu
na allegro komplet regulatorów to wydatek cos kolo 50-70pln
mi po wymianie lampa znowu sama zaczela sie ustawiac do poziomu
Dzidek
Mi sie ustawiała tylko przestała....
Pablo
Post autor: Pablo »
No to bardzo mozliwe ze regulatory bo to w 99% przyczyna w najgorszym wypadku silniczek z regulacji
Cure
Post autor: Cure »
regulatory czy silniczek i jedno i drugie szybko zdiagnozujesz
otwórz maske i niech ktos zapali swiatła powinno byc slychac jak silniczek sie ustawia a bynajmniej probuje
Ty jednak napisales wczesniej ze nawet recznie reflektor nie reaguje na ustawianie wiec to na 100% sa regulatory, jak sa polamane to te pokretła od regulacji podczas ustawiania kreca sie bez oporu-bardzo lekko
a i podczas jazdy noca jak jedziesz po nierównosciach to skacze swiatło rzucane przez lampe???
a tak nawiasem mowiac te regulatory sa kruche lamia sie same, jak wjedziesz w dziure lub nawet mocniej trzasniesz maska :) poprostu zmeczenie materiału
Dzidek
Nasłuchiwałem silniczka i nic a nic go nie słychac.....
Wyregulowałem lampe recznie tym pokretłem pod maska jak narazie, brak $$$
Co do skakania lampy nocą to nie zauwazyłem.... Ale jutro mam jazde w nocy wiec spróbuje zauwazyc cos....
Chodziło mi o regulowanie pokretłem w kabinie przy kierownicy, na to nie reaguje....
Cure
Post autor: Cure »
hmmm
jezeli umiesz podnosic i opuszczac promien swiatla za pomoca pokretel przy lampie to regulatory sa ok, nie wiem jak z tym pokretlem w srodku auta bo ja go nie mam wogole u mnie lampy same sie poziomuja przy zapalaniu i nie mam manualnej mozliwosci ze srodka zmiany zasiegu swiatel
