matistt
Posty: 19 Rejestracja: 2013-03-03, 09:19
Post
autor: matistt » 2013-05-12, 10:30
Witam. Mój problem polega na tym, iż caly czas swieci mi prawy tylni postoj, nawet po wylaczeniu silnika, swiatel nie chce zgasnąć.... Dzieki za pomoc
djmario
Posty: 1829 Rejestracja: 2009-06-23, 07:33
Post
autor: djmario » 2013-05-12, 10:47
masz uszkodzony lub zawiesił się ci włącznik świateł stop przy pedale hamulca, odepnij przeczysc styki i podlacz z powrotem, powinno pomoc
matistt
Post
autor: matistt » 2013-05-13, 08:39
no niestety nic to nie pomaga
wypiolem go calkiem i dalej swieci...
Posty: 6779 Rejestracja: 2006-12-19, 18:23
Post
autor: Krzys » 2013-05-13, 09:34
djmario , ale jemu swieci pozycyjny a nie swiatlo stop
Tak to zrozumialem
- PORA�AJ�CE
matistt
Post
autor: matistt » 2013-05-13, 11:03
tak wlasnie swiatlo pozycyjne
djmario
Post
autor: djmario » 2013-05-13, 18:54
hmmm motyla noga a myslalem ze stop
za szybko przeczytalem, ale sprobuj pogrzebac we wtyczce i przeczyscic styki ewentualnie prysnac WD40
matistt
Post
autor: matistt » 2013-05-13, 18:58
robilem wszystko i lipa
a dodam ze przy okazji i stracilo mi się podświetlenie deski... bezpieczniki sa ok
Marianooo
Posty: 6 Rejestracja: 2013-04-13, 09:38
Post
autor: Marianooo » 2013-05-13, 19:49
mi to wygląda na zwarcie.... robiłeś coś ostatnio może z kablami przy lampach albo przy bezpiecznikach??
matistt
Post
autor: matistt » 2013-05-13, 20:20
nic nie robilem, teraz zauwazylem ze swieci cala prawa strona przod oraz tyl(postoj)
wojteks86
Posty: 122 Rejestracja: 2008-11-08, 11:32
Post
autor: wojteks86 » 2013-05-13, 20:41
nie chce pisac glupot, ale moze kiedys za mocno uzyles prawego migacza?
postojowe mozna wlaczyc przez mocniejsze docisniecie dzwigni kierunkowskazow, tam tez moglo sie cos porobic, szczegolnie ze teraz swieci i przod i tyl
matistt
Post
autor: matistt » 2013-05-13, 20:46
przod może swiecil caly czas tylko nie zauwazylem, nie dawno gdy wrocilem po ciemku zauwazylem ze przod tez swieci...
matistt
Post
autor: matistt » 2013-05-14, 19:36
problem rozwiązany... zawiesila się blaszka przy kierunkach i caly czas była zalaczona obrysowka
wojteks86
Post
autor: wojteks86 » 2013-05-14, 21:15
a jednak
without1
Posty: 1 Rejestracja: 2013-10-07, 17:44
Post
autor: without1 » 2013-10-07, 22:20
Witam, mam dokładnie takie same objawy: pozycyjne lewe przód/tył cały czas świecą (nawet bez kluczyka). Zastanawiam się co z tymi blaszkami.. to trzeba rozebrać kierunkowskaz? (czyli zdjąć obudowę kierownicy, potem kierunkowskaz i szukać tych blaszek?)
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
Jacek
