[E36] kontrolki
Cris
[E36] kontrolki
Post autor: Cris »
może ktoś ma jakiś wykaz kontrolek z e36?? chodzi mi o to co która sygnalizuje?? a gdyby nikt czegoś takiego nie miał to zależy mi na tym by sie dowiedzieć co oznacza czerwone kółko z wykrzyknikiem?? zapala mie sie tylko na wertepach i gdy ostrzej chamuje. pomoże ktoś??
Tomek
Post autor: Tomek »
Ręczny :)
arass
Post autor: arass »
nie wiem jak to jest ale pewnie gdy ostro hamujesz to mieszek ręcznego Ci się podnosi i zapala się kontrolka
Tomek
Post autor: Tomek »
Albo jakaś przerwa na kablach i jak jedziesz po dziurach to się zapala :))
przymo
Post autor: przymo »
Sprawdź stan płynu hamulcowego, możesz go mieć przy minimum, i dlatego może się czasem zaświecać, miałem podobnie zresztą ostatnio.
Cris
Post autor: Cris »
a czy ręczny to nie kontrolka: czerwone kółko z P w środku??
Czorny
Post autor: Czorny »
Sprawdz płyn hamulcowy,jaki jest poziom,a druga przyczyną to że kończą ci sie klocki hamulcowe :m:
Cris
Post autor: Cris »
przemo miał racje, było około minimum i przy gwałtownych ruchach pokazywało że niby nie ma :D czorny od klocków jest inna kontrolka : czerwone kółko z takimi okładzinami po bokach. też m świeci ale to wina czujnika który nie wiem jak wykadł z klocka. pozdro!!!! :bmw:
Czorny
to ok,ale mi przy zuzytych klockach swiecił wykrzyknik :m:
przy zuzytych klockach swieci kolko a wokol niego sa takie potrujne kreski po bokach. I jak zaswieci to tylko raz az do wymiany czujnika bo wtedy wlasnie zostaje przeatry obwod.
Cris pisze:a czy ręczny to nie kontrolka: czerwone kółko z P w środku??
Nie. Ręczny jest z "!".
