[E36] Oświetlenie wnętrza
grze_lat
Post autor: grze_lat »
Witam!!!
Mam taki problem otóż po otwarciu auta przez pilota nie załącza sie oświetlenie wewnątrz oraz po otwarciu drzwi( w pozycji 1 i 3 światło sie swieci). Proszę o pomoc i jak to sprawdzić w czym tkwi problem :bmw:
Sobik
Post autor: Sobik »
problem może być w samym sterowniku bądź też w zamku drzwi,gdyż z tamtąd sterownik dostaje sygnał o otwarciu drzwi. a ten pilot to fabryczny czy dokładany jest????sprawdź czy któryś z kabli pomiędzy drzwiami a karoseria nie jest przełamany, no i na samym początku wypadało by sprawdzić czy w lampce ten przełącznik prawidłowo łączy. Po wyłączeniu zapłony tez powinna się lampka zapalać a jeśli i tego nie ma to zacznij od sprawdzenia lampki
grze_lat
pilot jest fabryczny. A ten sterownik to gdzie się dokładnie znajduje?
Sobik
Post autor: Sobik »
sterownik jest za schowkiem przed nogami pasażera. Czarny z dwoma kostkami. plastikowa obudowa
grze_lat
a możesz mi powiedzieć która konkretnie bo tam mam trzy i niewiem która jest do czego. ( jedna jest wieksza z 3 kostkami a dwie mniejsze białe)
Sobik
Post autor: Sobik »
grze_lat
chyba wszystko wskazuje na to że to ten sterownik, dzięki Sobik za radę. mam jeszcze jedno pytanko czy jak go wymienię czy wszystko bedzie spoko, tzn centralny itd...
Sobik
Post autor: Sobik »
skoro wszystko wskazuje na sterownik to jak go kupisz sprawny to będzie wszystko ok
grze_lat
czy numery na sterowniku muszą być takie same jak mam na tym w aucie?
