[E46] Problem z centralnym, z kluczykiem
Początkiem stycznia kupiłam e46, alarm z pilota nie dzialal. Ale wyczytałam gdzieś na necie, że może być rozkodowany, ok, zakodowałam... Działał tydzień. Znów zakodowałam, pare dni i znowu lipa, więc wymieniałam baterie. Pochodził 2 tygodnie. Tereaz mi się już rozkodował na amen. Czerwona kontrolka na pilocie miga w czasie gdy przyciskam, ale pilot nie chce się zakodować. Już nie wiem o co biega?
Wiele serc, jedno bicie, BMW ponad ¿ycie !
- mario.ch79
- mario.ch79
jezeli rozkodowal sie kluczyk to trzeba wlozyc do stacyjki w pozycje jeden na jakis 3 sekundy potem trzeba wyjac przytrzymujac zamkniecie nacisnac 3 razy guzik otwierana rygle powiny sie zamknac i otworzyc jezeli to nie dziala to trzeba to zrobic w odwrotnej kolejnosci tzn trzymiac otwieranie przycisnac trzy razy guzik zamykania
natomiast jezeli chesz aktywowac alarm to trzeba sie podpiac pod komputer pc i odpowiednim programem go aktywowac
- mario.ch79
nie działa ;pmario.ch79 pisze:to czego nie robi ten kluczyk ?
Mario coś słabo dziś łapiesz mówi zę zakodowała i tydzień działał i znów du.a
[URL=http://www.fotosik.pl]
- mario.ch79
no w końcu ktoś kto 'zczaił'
Otwieram normalnie, wsadzam kluczyk i przekręcam
Baterie wymieniłam.
Kluczyk mam taki http://moto.allegro.pl/klucz-kluczyk-bm ... ml#gallery
[ Dodano: 22 Luty 2011, 20:30 ]
Mario co chce zrobić?
2 metry przed autem przycisnąć guzczek i żeby wszystkie drzwi się pięknie otworzyły, a nie że muszę celeować w otworek żeby otworzyć
Baterie wymieniłam.
W otworki fajnie się celuje
Albo masz cos z przekaźnikami w module komfortu , albo cos z pilotem nie tak , jak masz drugi to sprawdź na drugim
Możliwe ze trzeba podłączyć pod PC i w gm5 sprawdzić jak masz ustawiony central ale jak otworzysz normalnie wkładając w otworek kluczyk to możliwe ze masz cos z tym wspólnego :
http://www.bmw-klub.pl//viewtopic.php?f=15&t=145398
sugeruję raczej elektryka odwiedzićAna pisze:musze podjechać do mechanika i sprawdzić co jest nie tak
