[E46] Problem z centralnym, z kluczykiem
: 2011-02-22, 18:05
autor: Ana
Początkiem stycznia kupiłam e46, alarm z pilota nie dzialal. Ale wyczytałam gdzieś na necie, że może być rozkodowany, ok, zakodowałam... Działał tydzień. Znów zakodowałam, pare dni i znowu lipa, więc wymieniałam baterie. Pochodził 2 tygodnie. Tereaz mi się już rozkodował na amen. Czerwona kontrolka na pilocie miga w czasie gdy przyciskam, ale pilot nie chce się zakodować. Już nie wiem o co biega?
: 2011-02-22, 18:43
autor: mario.ch79
po pierwsze trzeba sprawdzic czy nie rozkodowal sie kluczyk , jezeli tak to trzeba go zaprogramowac
a po drugie moze trzeba aktywowac alarm na kompie
masz czerwona lampke pod lusterkiem wstecznym ?
: 2011-02-22, 18:57
autor: Ana
No przecież pisze, że nie da rady go zakodować
A wytłumcz mi proszę jak cokolwiek sprawdzić na komputerze?
Czy to jest ten guzik na czubku przełącznika kierunkowskazu? Bo mam tam jakiś guzik ale on chyba nie działa
: 2011-02-22, 19:02
autor: mario.ch79
jezeli rozkodowal sie kluczyk to trzeba wlozyc do stacyjki w pozycje jeden na jakis 3 sekundy potem trzeba wyjac przytrzymujac zamkniecie nacisnac 3 razy guzik otwierana rygle powiny sie zamknac i otworzyc jezeli to nie dziala to trzeba to zrobic w odwrotnej kolejnosci tzn trzymiac otwieranie przycisnac trzy razy guzik zamykania
natomiast jezeli chesz aktywowac alarm to trzeba sie podpiac pod komputer pc i odpowiednim programem go aktywowac
: 2011-02-22, 19:38
autor: Ana
Przecież wiem jak się koduje kluczyk, pisałam już przecież że kilka razy to robiłam i działało a tym ostatnim razem już w ogóle nie reagowała na kodowanie
: 2011-02-22, 19:41
autor: mario.ch79
to czego nie robi ten kluczyk ?
: 2011-02-22, 19:44
autor: KoNiK
mario.ch79 pisze:to czego nie robi ten kluczyk ?
nie działa ;p
Mario coś słabo dziś łapiesz mówi zę zakodowała i tydzień działał i znów du.a
: 2011-02-22, 19:46
autor: mario.ch79
ja slabo lapie ? jakby nie dzialal to by nie weszla do samochodu , staram sie zrozumiec co sie dzieje ze chce kodowac ten kluczyk
: 2011-02-22, 19:47
autor: Pablo
Jaki masz typ kluczyka przedliftrowy czy poliftowy?? może bateria juz słaba jest i dlatego tak swiruje bo to czesta przyczyna
: 2011-02-22, 19:54
autor: aaddriaannn
Mario odłóż te piwo
: 2011-02-22, 20:01
autor: Pablo
aaddriaannn pisze:Mario odłóż te piwo
albo podziel sie z innymi
: 2011-02-22, 20:28
autor: Ana
no w końcu ktoś kto 'zczaił'
Otwieram normalnie, wsadzam kluczyk i przekręcam
Baterie wymieniłam.
Kluczyk mam taki
http://moto.allegro.pl/klucz-kluczyk-bm ... ml#gallery
[ Dodano: 22 Luty 2011, 20:30 ]
Mario co chce zrobić?
2 metry przed autem przycisnąć guzczek i żeby wszystkie drzwi się pięknie otworzyły, a nie że muszę celeować w otworek żeby otworzyć
: 2011-02-22, 20:40
autor: aaddriaannn
W otworki fajnie się celuje
Albo masz cos z przekaźnikami w module komfortu , albo cos z pilotem nie tak , jak masz drugi to sprawdź na drugim
Możliwe ze trzeba podłączyć pod PC i w gm5 sprawdzić jak masz ustawiony central ale jak otworzysz normalnie wkładając w otworek kluczyk to możliwe ze masz cos z tym wspólnego :
http://www.bmw-klub.pl//viewtopic.php?f=15&t=145398
: 2011-02-22, 21:02
autor: Ana
dzięki za pomoc musze podjechać do mechanika i sprawdzić co jest nie tak
: 2011-02-22, 21:12
autor: KoNiK
Ana pisze:musze podjechać do mechanika i sprawdzić co jest nie tak
sugeruję raczej elektryka odwiedzić
