W ciagu miesiaca 3 razy rozladowal mi sie aku. Za kazdym razem odpalalem na kable a dzisiaj go podladowalem prostownikiem.
Wzialem miernik i zmierzylem prad jaki pobiera na wszystkim wylaczonemy. Pokolei doszedlem ze jak mam podpiete zasilanie radia to prad jaki leci z aku to ~0,2A a jak wypne cala koste ISO to prad spada do ok ~0,02A wiec tu cala wina chyba lezy. Do tego jak zdejme panel z radia to prad ten spada o ok ~0,05A.
Radio powinno brac te 0,2A czy ja mam cos nie tak? No i czy nie jest to wina slabego akumulatora marki NONAME ktory ma ok 2 lata. Dodam ze przy wlaczonych lampkach w srodku auta prad jest ok 1,5A.
Rozładowujacy sie aku
200mA to troszke dużo jak na prąd jałowy.
Prosta matematyka 80Ah - full aku (pewnie masz mniejszy)
80 / 0,2A = 400 godzin
400 / 24 godziny = 16 dni
ale to tylko matematyczne założenie
czyli po ok 16 dniach rozłdowuje się cały, a jak robisz krótkie dystanse to na tyle go nie doładowuje. ale to nie powinno 3 razy w miesiacu się dziać. Więc
zmień akumulator, albo wypnij to radio na kilka dni
