[E39] Problem z elektryka (prawe drzwi)
: 2012-01-09, 18:16
autor: Soyer
Siemka mam problem z elektryka w prawych drzwiach a dokladnie nie dziala mi lusterko i zamykanie
Co moze byc tego przyczyna ?
: 2012-01-09, 19:14
autor: Rav82
Najlepiej sprawdzić wiązkę. Może gdzieś masa się odczepiła. Może kabelek przetarty?
: 2012-01-09, 22:30
autor: Soyer
Sprawdze tylko ciekawe jest to ze szyba dziala
: 2012-01-10, 13:50
autor: zdziaszek
a ja stawiam na to, że może być złamany któryś z kabelków w miejscu przejścia z karoserii do drzwi - bardzo częsta przypadłość... Starczy że jeden się złamie w izolacji i będzie problem z niektórymi funkcjami...
: 2012-01-10, 22:58
autor: Soyer
Walczylem dzisiaj z tym ale dalej nic
jutro cos bede dalej kminil
: 2012-01-11, 16:50
autor: Soyer
Naprawione okazalo sie,zasniedziale piny w kostce miedzy drzwiami a karoseria co doprowadzilo do ulamania jednego z nich,dolutowany pin troche WD-40 i wszystko pieknie dziala
Dzieki
Rav82,
zdziaszek, za podpowiedzi
: 2012-01-12, 15:39
autor: FaTuM
problem to mam dopiero ja z drzwiami podobny zobacz ile już myśle z miesiąc .
http://bmw3er.pl/viewtopic.php?t=19664
: 2012-01-12, 16:40
autor: zdziaszek
Soyer pisze:Dzieki Rav82, zdziaszek, za podpowiedzi
Niema za co... jeśli komuś moje podpowiedzi się na coś przydała to się z tego cieszę
_________________
Fatum a posprawdzałeś czy masz wszystkie przekaźniki dobrze wciśnięte i kostki wszystkie dobrze pozakładane przy bezpiecznikach ?? Kiedyś podobny problem tyle że nie z zamkiem drzwi miałem w czyjejś e46. Przekaźnik miał zły styk i kilku elektryków na tym padło bo nikt o tym nie pomyślał. Ja miałem to szczęście że od tego zacząłem i bardzo szybko sytuacja była opanowana... To jest pierwsze co mi przychodzi na myśl, ale grzebie z tym tylko hobbystycznie więc nie jestem żadnym specjalistą...
: 2012-01-12, 16:57
autor: FaTuM
tylko to juz kurde tak od roku od kąd kupiłem wóz zamkniecie od strony pasażera nic nie dawało sygnału u kierowcy wiec zawsze zamykalem od kierowcy i powodowalem mechaniczne zamkniecie na siłe
hmm przekaźniki mowisz tylko gdzie one sa masz jakas rozpiske ,bo ja tylko te w puszce znam
: 2012-01-12, 17:05
autor: pazura
Soyer pisze: troche WD-40 i wszystko pieknie dziala
Poraz kolejny zasugeruję nie używać WD-40 do elektryki
Jest taki fajny preparat kontakt plus, który czyści i odparowuje
: 2012-01-12, 17:12
autor: FaTuM
ja też sie nie raz na wd40 przejechałem używam go do srub i do czegoś zeby wyczyścić , a potem smary i inne preparaty . A najlepsi Ci co wala do zamkow WD40
: 2012-01-12, 18:14
autor: Soyer
pazura pisze:Soyer pisze: troche WD-40 i wszystko pieknie dziala
Zapamietam
