E-46 turing nie działa wycieraczka tył oraz spryskiwacz
: 2012-06-16, 18:25
autor: roszjan
Jak w temaci .
Panowie jakieś sugestie?
: 2012-06-16, 19:40
autor: karem12#
Jakis miesiac temu tez mialem podobny problem, ztym ze mi przestala dzielac tylko wycieraczka spryskiwacz psikal.
Zeby rozwiazac problem z wycieraczka musisz rozebrac ten mechanizm ktory jest w szybie i przesmarowac (smarem, WD40) Przynajmniej u mnie ten prosty i niedrogi zabiego pomogl.
: 2012-06-19, 15:14
autor: Glodek
sprawdz miernikiem czy prąd dochodzi ,może kabelek zaśniedział
: 2012-06-19, 20:46
autor: karem12#
I daj znac co pomoglo.
: 2013-10-08, 17:58
autor: Trebor
Podepnę sie pod temat, bo nie znalazłem rozwiązania na forum.
U mnie e46 touring tylna wycieraczka działa bez przerwy po przekręceniu kluczyka, spryskiwacz nie działa.
Ktoś tak miał?
Wina manetki przy kierownicy, czy jakaś inna przyczyna?
: 2013-10-08, 18:09
autor: saymon26
miałem ten problem w e34 touring
przyczyną były przewody pomiędzy dachem a klapą ,popękały ze starości w tym miejscu
: 2013-10-08, 20:13
autor: Sebek
podepnę się pod ten temat żeby nie zakładać nowego, ja też ma problem ale w e36 i nie do końca taki sam...
sprawy mają się tak, po podłączeniu wtyczki do spryskiwaczy prąd jest i to cały czas, pompka pracuje tak długo aż nie odepnę wtyczki, z wycieraczką w tylnej klapie jest identycznie podepnę wtyczkę idzie cały i przestaje jak ją odepnę.
propozycje sugestie ?
manetki zmienione na inne i problem nie znika więc nie jest to wina manetki, dodam jeszcze że wycieraczki działają normalnie.
