+ 3.0 stopni C na komputerze
: 2012-10-23, 17:09
autor: Kocharyan90
Panowie mam takowy problem, przy odpalaniu samochodu na komputerze wyskakuje mi takie cos + 3.0 C , wie ktos co to oznacza i czy to grozne?
: 2012-10-23, 17:31
autor: TDS-ik
Nie wiem czy to żart ale odpowiem.
Komputer informuje Cię że temperatura spadła i możliwe jest wystąpienie śliskiej nawierzchni.
: 2012-10-23, 17:36
autor: Kocharyan90
Nie stary to nie żąrt, poprostu nigdy nie miałem takiej sytuacji i teraz mnie to zaskoczylo. Czyli nie ma to nic wspólnego z silnikiem ani jakimiś jego wadami?
: 2012-10-23, 18:08
autor: BoloBenio
Mi też w E46 wyskakuje takie coś i mruga czy też piskie raz a dlaczego to odpowiedział kolega wyżej. To jest tylko informacja z czujnika umieszczonego chyba w okolicy nadkola kierowcy, jak by nawet nie działał to nie ma to z niczym nic wspólnego- jest to tylko informacja o temperaturze
Więc chyba luzzz, chyba że ktoś coś wie więcej
: 2012-10-23, 18:28
autor: Kocharyan90
No własnie, pisknie tez:) ale np. w lato przy upałach to nie miałem takich cudów
: 2012-10-23, 18:35
autor: djmario
Kocharyan90 pisze: w lato przy upałach to nie miałem takich cudów
no trudno zeby w lato temperatura spadala do takich wartosci.
A tak przy okazji bodajrze juz od 5 stopni celsjusza, komputer inormuje piszczkiem i mruganiem wartosci temperatury o tym ze moze wystapic sliska nawierznia
: 2012-10-23, 18:37
autor: Kocharyan90
No ale pomyślałem, ze skoro informuje o niskich temp to moze i ponformowac o wysokich. No ale skoro mówicie, ze to nic powaznego i jest to nawet wskazane to dzieki wielkie za informacje, uspokoiłem sie
pozdrawiam
: 2012-10-23, 21:59
autor: GERMAN
Kocharyan90 pisze:Panowie mam takowy problem, przy odpalaniu samochodu na komputerze wyskakuje mi takie cos + 3.0 C , wie ktos co to oznacza i czy to grozne?
U mnie również zawsze wyskakuje ta informacja i jest to info OBC że pora zmienić na Setup zimowy co już uczyniłem
Zignorowanie tego komunikatu lub niedostosowanie stylu jazdy do warunków panujących na drodze grozi poślizgiem i uszkodzeniem Bawarki
: 2012-10-23, 22:03
autor: Aman
He dokladnie
Jak spada temp w ok 3 stopni to komputer wydaje dzwiek i temp przez chwilke mryga a pozniej jest juz normalnie
Ta opcja chyba jest w wieksozsci BMW z czujnikiem temp
: 2012-10-24, 01:29
autor: pazura
Zamykam!
