Strona 1 z 2
Nie działają przednie wycieraczki bmw e36 compact
: 2012-11-29, 20:51
autor: mckefir
Witam Dziś wracając w pewnym momencie przestały działać mi przednie wycieraczki.
Tylna działa. Spryskiwacze działają.
Pytanie jest od tego jakis bezpiecznik?? jezeli tak to proszę o rozpiske bezpiecznikow do bmw compacta albo do zwyklego bo pewnie sa takie same?.
co jeszcze sprawdzić? proszę o pomoc:).
: 2012-11-29, 20:54
autor: Mystic888
Spis bezpiecznikow, masz pod pokrywka. Sprawdz mechanizm wycieraczek, lubi sie urywac. Zalacz wycieraczki i potrz pod plastiki podszybia czy w ogole cos sie dzieje.
: 2012-11-29, 20:57
autor: mckefir
tak jest ale tylko nr ale nie ma opisow ktory od czego. a jest jakis jeszcze moduł od tego???
dlatego tez prosze o rozpiske pl ktory co od czego:)
: 2012-11-29, 21:01
autor: Mystic888
Masz bana na google?
: 2012-11-29, 21:06
autor: mckefir
Ok czyli rozumując sprawdzic bezpieczniki
nr
3 14 36 44 ???
: 2012-11-30, 09:08
autor: mckefir
posprawdzałem bezpieczniki wszystkie sa ok:(
: 2012-11-30, 09:36
autor: Mystic888
Mechanizm wycieraczek sprawdziles? I manetke?
http://www.bmw-klub.pl//viewtopic.php?t=45197
: 2012-11-30, 10:37
autor: mckefir
manetka wyglada na ok działa mechanizm też. Co do linku co dałeś modół znajduje sie przy lewej nodze. A zdziwlo mnie jedno jak manetke daje do gory do slysze . cykanie po stronie pasazera pod schowkiem??. Tam też coś się znajduję??
: 2012-11-30, 10:50
autor: Mystic888
Tak, jest tam przekaznik. Ale skoro cyka to dziala. Sprawdziles ten mechanizm czy dalej nie?
: 2012-11-30, 11:27
autor: mckefir
tak podszybie zdjete wszystko na swoim miejscu. z ciekawosci zrobilem tak jest w linku sciaglem a tam niemam tego modulu sa dwie kostki czarna i biala zadna nie opisana za nimi , tez nic niema:/
: 2012-11-30, 11:30
autor: mckefir
znalazlem coś takiego??
http://www.bmw-klub.pl//viewtopic.php?f=15&t=178223 wiec chyba znajduje sie po drugiej stronie??
: 2012-11-30, 12:29
autor: mckefir
ok znalazłem ten modół nr niego to
WI-WA LOW II 12V
BMW 6135-8-359-031
711370
HW 01SW00
Teraz tak jak wlaczam wycieraczki to on pyka (klika) , tzn że chyba działa prawidłowo???
: 2012-11-30, 18:10
autor: mckefir
mechanizm wyjety do wtyczki dochodzi prad. Silniczek tez dziala rozbebeszylem pół auta jutro będę to zkładał teraz pytanie
został tylko modół nic innego prawda??
: 2012-11-30, 19:11
autor: Wegrzol
Koloego modol z wycieraczek jest po stronie kierowcy kolo glosniczka na dole pod dywanikiem za tym plasticzkiem na noge:)
: 2012-11-30, 20:41
autor: mckefir
akurat w compakcie jest pod polka pasazera rozkrecilem i tam on sie znajduje. Teraz tak jak pisałem wyzej zostal tylko on do zmiany. Mam pytanie czy musi byc otych samych numerach??
