BMW E36 2.0 NIE ODPALA POMOCY:(
: 2013-03-08, 00:03
autor: Ran
WITAM MAM PROBLEM Z BMW E 36 2.0 A MIANOWICIE NIE ODPALA TYLKO JAK PRZEKRĘCE KLUCZYK NA OPCJE GDZIE SWIECĄ SIE KONTROLKI TO GŁOŚNO TYKA I POMALUTKU WENTYLATOR SIE OBRACA A JAK CHCE ODPALIC NIC SIE NIE DZIEJE CZY KTOŚ MIAŁ TAKI PROBLEM? PROSZE O POMOC. POZDRAWIAM.
: 2013-03-08, 00:05
autor: Moloch
a ty masz w komputerze tylko opcje Caps Lock? PS. Może akumulator naładuj?
: 2013-03-08, 08:34
autor: Ran
akumulator jest naładowany i nawet jak przez kable od kolegi chciałem odpalic tez to samo sie dzieje.
: 2013-03-08, 09:53
autor: Zychu.
a dobrze masz podłączone? jesteś pewny?
: 2013-03-08, 12:30
autor: adacho-a1
siemka musisz na prawdę sprawdzić czy klemy sie nie poluzowały +/ -
: 2013-03-08, 17:48
autor: GERMAN
Z pewnością padł ci rozrusznik i tyle stuknij go kilka razy młotkiem w okolicy szczotko trzymacza i zobaczysz czy pomoże druga rzecz to same podłączenie kabli zasilających sprawdż sobie czy czasem się nie poluzował kabel zasilający ten rzecz jasna najgrubszy zima woda sól robi swoje poza tym tam jest podkładka miedziana a jak wiadomo miedź sie utlenia więc nie ma właściwego przewodzenia kiedyś już tu był podobny przypadek i takie proste metody sprawdzające wskazały sprawcę :wink:
: 2013-03-08, 22:47
autor: Ran
dziekuje bardzo za pomoc i bede szukał przyczyny mam nadzieje ze bedzie dobrze. pozdrawiam i dzieki jeszcze raz za dobre rady:)
: 2013-03-08, 23:29
autor: Marcin
Ran, zdaję sobie sprawę, że gorący temat, ale popraw posta
przy następnych odwiedzinach ;)
Nie piszemy na forum CAPS LOCKiem!!!!!!!!!
: 2014-01-28, 21:50
autor: miro
Panowie może rozpoznacie mój problem. Otóż moje BMW e 36 nie odpalałem około 2 tyg i po włożeniu naładowanego akumulatora,po 1 - nie są podświetlone żadne kontrolki,tylko szybkościomierz i licznik km,rozrusznik kręci dobrze a silnik nie odpala. Jest to silnik o pojemności 1,6 l zasilany gazem.Może macie pomysła gdzie szukać przyczyny ? Proszę o szybką odpowiedz. :)
Ok. dałem sobie już radę,problem był w alarmie.Zrobiłem reset na pilocie i wszystko chula :)
: 2014-01-30, 08:30
autor: whucrew
miro pisze:Zrobiłem reset na pilocie i wszystko chula
To cieszy. :bmw:
Widzę Mirek ,że z Wałbrzych jesteś :bmw: W zeszłą sobotę z byłem na twoim terenie. Ogólnie fascynujące miast :wink: :bmw: Pozdro.
: 2014-01-30, 08:53
autor: miro
Ojj..bez przesady z tym fascynującym miastem,Chociaż mieszkam w nim od urodzenia to uważam że to zapadła dziura z jedną główną drogą.Ale trochę atrakcji ma,jak np,zamek Książ :) Pozdrawiam.
