Witam w związku z tym że ogarniam cały samochód na wiosnę przyszła kolej na nie działający szyber w e36. po zakupie auta pochodził tydzień i umarł a że na jesień\zimę był zbędny i nie używany to go nie robiłem. Sprawa wygląda tak w gniazdku bezpiecznika nie ma prądu (podobno podaje go przekaźnik) więc zajrzałem pod kierownice na przekaźnik i jest ok nic przypalony i prąd ma ale już u góry go brak w gniazdku do silniczka( dodam że silniczek szyberdachu był wyciągnięty z kolejnym przekaźnikiem, guzikiem i sprawdzony jest ok)
nie widziałem żadniego przebicia, czy to wina przekaźnika pod kierownicą czy o co chodzi?
brak prądu w szyberdachu
- PiotrekE34
- Małopiszący
- PiotrekE34
- Małopiszący
- Soki
Ok bezpieczniki sprawdzone?? W najgorszym przypadku możesz mieć uszkodzony kabel zasilania. Dla pewności weź kabel i bezpośrednio z akumulatora daj zasilanie zobacz co w tedy będzie się działo jeżeli dalej będzie nic to sprawdź dobrze masę. Jeżeli to wszystko zawiedzie to pozostanie ci kabel zasilający. Zacznij od bezpieczników i zobacz czy tam jest prąd??
