[E46] Problem z tempomatem e46 320i
: 2013-04-22, 15:21
autor: anty86
Witam!
Problem polega na tym ze tempomat wylacza sie(calkowicie-zielona lampka) po nacisnieciu pedalu hamulca. Po wylaczeniu silnika(przekreceniu stacyjki) i ponownym uruchomieniu tempomat znowu dziala do pierwszego hamowania. Dziwne? A jednak! Bylem juz 3 razy w ASO i u 2 magikow(elektrykow) i nie pomogli. Moze ktos z Was spotkal sie z podobnym problemem lub potrafi mi doradzic co z tym fantem zrobic???
: 2013-04-23, 09:46
autor: Admin
Moze to jest czujnik polozenia pedalu hamulca, co prawda patrze na bazie tego co ja mam w tempomacie u siebie w e30.
jeżeli działa do pierwszego hamowania to sprobuj odlaczyc (lub spiąć na krótki w zależności jak działa) na chwile ten czujnik (w moim przypadku nie działają swiateła STOP) i się przejedź, jak będziesz hamował to nacisnij sprzegło
to ci sie tempo wyłączy.
Jak nie to to moze podmień bezpieczniki, komputer.
: 2013-04-23, 10:33
autor: marcov
Najbardziej prawdopodobny jest wylacznik pedalu hamulca. Wymien na inny i problem powinien zniknac. Mozesz pokusisc sie o zdemontowanie i przeczyszczenie stykow.
: 2013-04-23, 15:17
autor: anty86
czujnik odpada - 3 razy wymieniany ale sprobuje "na krotko"
zobaczymy!
: 2013-04-24, 22:43
autor: anty86
no i nic to nie dało -ręce opadają
: 2013-04-25, 07:51
autor: marcov
Podlacz kompa i zobacz, czy bedzie zapisany jakis blad.
: 2013-04-25, 08:14
autor: Admin
a moze zrob to samo z czujnikiem polozenia pedalu sprzegla, a predkość za tym pierwszym razdem dobrze trzyma?
potem to probujesz ustawic na nowo tempomat czy przywrocic poprzednie ustawioną predkość, czy w obu przypadkach nie działa?
: 2013-05-01, 22:08
autor: aaddriannooo
rozwiązałeś temat ?
tam jest krotka piłka - usterka
