Strona 1 z 2
INPA jak zainstalować
: 2013-07-01, 19:42
autor: Damiannn1987
Witam
Jakiś czas temu ściągnąłem INPE (nawet kilka wersji z różnych źródeł) instalowałem zgodnie z instrukcją, niby wszystko ok interfejs podłączony zapłon jest ale program się nie łączy
Doda że mam Win 7.
Ktoś wie jak to dokładnie ustawić żeby działało.Będę wdzięczny za pomoc
: 2013-07-01, 20:11
autor: Cysio
Inpe masz zamontowana jako wirtualna maszyne?
Odezwij sie na pw i napisz jak instalowales
Zasze przez team viewera moge pomoc
: 2013-07-02, 10:20
autor: TDS-ik
inpe instaluje się normalnie nie przez VM, Wyślij ma na pw maila, jak będę w domu to wyśle CI to z czego ja instalowałem. Nie wiem czy problemem przypadkiem nie będzie win 7 bo ja wszystko pod XP robiłem.
: 2013-07-02, 11:38
autor: Moloch
Inpa gryzie sie z win7 dlagego ja kompa do diagnostyki też mam na xp
: 2013-07-02, 11:39
autor: Moloch
: 2013-07-02, 12:17
autor: Damiannn1987
Czyli "najprościej" zainstalować XP
A ma ktoś to wrzucone na 7 ale tak że działa ?
: 2013-07-02, 12:51
autor: pazura
na win7 musisz ręcznie zmienne środowiskowe ustawić i odpowiedni plik .ini przekopiować, masz go w ogóle? czy tylko instalujesz i "masz problem"
: 2013-07-02, 14:05
autor: Damiannn1987
Mam ten plik i zmieniałem tak jak podają na forach ale ciągle to samo i nie chce się łączyć, musiałbym faktycznie spróbować na xp
: 2013-07-02, 14:18
autor: Ząbiak
Zgadzam się z przedmówcami. Osobiście do diagnostyki itp. używam netbook'a na Win XP. Próbowałem na początku pod Win 7 ale po dwóch dniach dałem sobie spokój (brak połączenia, Błędy podczas instalacji itp, itd ). Pod XP poszło od pierwszego strzała.
: 2013-07-02, 15:13
autor: darkstar79
Damiannn1987 pisze:Czyli "najprościej" zainstalować XP
Inpa dziala bez problemow na win 7 bez zadnych zmian. Problem jest z NCS'em ktory rowniez dziala na win 7 ale tylko x86. U mnie dziala i nic nie musialem zmieniac kopiowac ani przenosic.
: 2013-07-02, 15:23
autor: Damiannn1987
I bądź tu mądry
widocznie Moja 7 jest jakaś inna i nie chce INPY
: 2013-07-02, 16:08
autor: pazura
darkstar79 pisze:nic nie musialem zmieniac kopiowac ani przenosic
podaj wersję instalatora, pomożesz koledze tym
: 2013-07-02, 19:20
autor: darkstar79
10.0.0.2 z 2004roku
: 2013-07-02, 21:14
autor: Frost
Na Win7 wszystko działa. Nic nie trzeba zmieniać, jedynie port. Zmienne środowiskowe się z automatu dodają. Jedynie tak jak ktoś już wspomniał, na x64 nie działa NCS, chociaż też podobno da się to już zrobić.
: 2013-07-07, 14:53
autor: pazura
Frost pisze: Zmienne środowiskowe się z automatu dodają
w zależności od wersji instalatora, więc tak pewnie o tym nie pisz
Poza tym niektóre interfejsy mogą nie obsługiwać zbyt wielkich szybkości transmisji, kombinuj z prędkościami portu.
