swieci abs i trakcja bmw e46 3.0d
witam swieci mi abs i trakcja wymienilem czujnik pare dni nie swieciła i znowu czy przyczyna moga byc roznego rozomiaru koła przód mam 225/45/17 a tył 225/50/17 mógł zwariowac czujnik bo sa inne opory toczenia kół???? podłaczyłem ja do kompa i czujnik jest ok bo odczytuje predkkosc kół a wiec skad ten błąd.....??? stało mi sie to jak zmieniłem koła na letnie bo zimowki mam idento 225/45/17 i teraz nie wiem czy to moze byc tego przyczyna .....,musze jeszcze od kogos pozyczyc koła i zobacze ale pytam bo moze ktos cos na ten temat wie i miał taki przypadek....... dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam.....
===BMW===
którys czujnik ABS mogles uszkodzic przy wymianie kól one sa bardzo delikatne , spróbuj kazdy odlaczyc podlaczyc na nowo i przejechac sie kawalek , albo obejrz czy wizualnie nawet cos mu nie dolega
opony nie sa winne róznica w ich wysokosci se minimalne... przód ma wysokosc 4.50cm , a tyl 4.95cm , dla twojego spokoju mozesz se zimowki wrzócić i zobaczyc
NO SPEED NO FUN
te czujniki sa 4 ???? przy kazdym kole ???no wlasnie dziwilo mnie to bo mialem kiedys brocki i mialem na nich kapcie 215/45/17 przod a tyl 235/45/17 i bylo ok .........to mnie dziwi ze pod komnpem wszystki czujniki byly ok bo odczytywaly predkoc jak to mozna jeszcze sprawdzic ???? jak mozesz primo to napisz mi ile ich jest ok ?????
===BMW===
skoro odczyty na kompie są identyczne dla wszystkich kół, należy disem odczytać błędy z modułu abs dsc, masz asc czy dsc? Jest jeszcze czujnik położenia kierownicy, ale raczej obstawiam pompę abs asc. Zrób test na inpie samej pompy, zobacz czy w ogole zyje. Jesli nie to masz odpowiedz.
Jakby co 511 078 466 dzwoń jeśli nie masz disa i może Ci pomogę
Jedz do normalnego goscia z interfejsem diagnostycznym do BMW => INPA DIS ICOM , bo takie uniwersalne interface to można sobie podarować lub tylko skasować błąd - przejechałem się na tym już tyle razy. Ewentualnie KTS z Boscha ogarnia robote.
Dobrze przeskanuj moduł ASC /DSC i prawdopodobnie padniety czujnik.
Tak z ciekawości nawet uszkodzony czujnik będzie pokazywał pomiar z koła.
