[E46] Błąd spalonej zarówki
Dzidek
Post autor: Dzidek »
Witam.
Problem polega w tym ze wyskakuje mi bład spalonej zarówki lecz wszystko jest w najlepszym porządku, wszystkie żarówki swieca...
Błąd pojawia sie i znika tak jakby ktos siedział w bagazniku, wkladał i wyciagał zarówki....
Podczas jazdy zapala sie i gasnie...
Co moze być przyczyna??
Pozdrawiam Dzidek
marcov
Post autor: marcov »
Sprawdz styki wszystkich zarowek. Ew. wymien zarowki ktore beda mialy juz przydymiona banke.
AUTO DUŚ
44-193 Knurów ul. Rybnicka 57
kom: 790223971
NIP: 6312501318
Dzidek
sprawdzałem, zarówki czyste....
Jutro sprawdze styki...
Czy zarówki od tabuli maja cos wspólnego z ikonka od lampy lewej ?? Czy osobno sygnalizuja ??
marcov
Nie maja osobnego komunikatu. Zapali sie kontrolka awarii oswietlenia z tylu.
AUTO DUŚ
kom: 790223971
NIP: 6312501318
Dzidek
a to mi sie pali ze w prawej lampie tylko spalone cos jest, a wszystko ok jest...
Ostatnio zmieniony 2013-08-08, 17:37 przez Dzidek, łącznie zmieniany 1 raz.
marcov
Przeciwmgielna np.?
AUTO DUŚ
kom: 790223971
NIP: 6312501318
Dzidek
marcov pisze:Przeciwmgielna np.?
Wybacz, w prawej ( st. pasażera ) a tam wszystko swieci a przeciwmgielne nie swieci chociaz żarówka jest dobra.... wkładałem inna żarówke i nadal nic
Michalik
Przyjaciel klubu
Post autor: Michalik »
Sprawdz piny na kostce z lampy i na wtyczce i ewentualnie przewody ja tak u siebie miałem że raz błąd był a raz nie było :wink:
Dzidek
Michalik pisze:Sprawdz piny na kostce z lampy i na wtyczce i ewentualnie przewody ja tak u siebie miałem że raz błąd był a raz nie było :wink:
No bede musiał jutro sprawdzic.... sam fakt mnie nie denerwuje, ale wq.....a mnie ze to tak miga :D ze raz sie pali a raz nie....
Dzidek
Problem który wystapił był spowodowany zimnym lutem... Wymieniłem cały srodek lampy i problem znikł :)
Frost
Post autor: Frost »
Wiem, że już problem rozwiązałeś, ale sprawdź przy okazji wiązkę. Mnie się od tego zaświeca, bo gdzieś mam kabel przełamany.
Dzidek
Frost pisze:Wiem, że już problem rozwiązałeś, ale sprawdź przy okazji wiązkę. Mnie się od tego zaświeca, bo gdzieś mam kabel przełamany.
Sprawdziłem wiazke na wszystkie mozliwe sposoby....
Smigam 2gi tydzien, i jak na starej lampie bład wyswietlał sie 3-5 razy na dzien tak teraz nic sie nie zapala :)
