Kluczyk a Pilot
: 2013-08-25, 14:44
autor: Dimitri
Witam, kupiłem moją bawarkę 2 miesiące temu i mam pewien mankament. Niestety centralny zamek zamykany jest z pilota a nie za pomocą oryginalnego kluczyka. Dodam że są tam przyciski ale nie działają, a jednak chciałbym aby było to dokonywane za pomocą kluczyka. I tu prośba do was jak się do tego zabrać aby to przerobić ?
: 2013-09-12, 17:30
autor: pazura
Czyli pilot jest inny, nie oryginalny? Bez kluczyka? DObrze rozumiem? Jeśli tak to jakas obca centralka wpięta jest w sterowanie zzamkiem
: 2013-09-12, 19:03
autor: GERMAN
pazura pisze:Czyli pilot jest inny, nie oryginalny? Bez kluczyka? DObrze rozumiem? Jeśli tak to jakas obca centralka wpięta jest w sterowanie zzamkiem
Dokładnie jak
pazura, mówi no chyba że gdzieś wisi obok stara centralka która jest zintegrowana z kluczykiem. Jedynym i chyba najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest zakup kpl. scyzoryk z centralka i dorobienie ich do obecnych zamków no chyba że jest tu ktos kto potrafi skonstruować centralkę do kluczyka który posiadasz
: 2013-09-12, 20:50
autor: Dimitri
Pilot oryginalny i nie jest to scyzoryk tylko starszy model. Wiec z tego co zrozumiałem należny kopic jakiś inny z "wnętrznościami" i przeprogramować tak ?
: 2013-09-12, 21:55
autor: GERMAN
Dimitri pisze:Wiec z tego co zrozumiałem należny kopic jakiś inny z "wnętrznościami" i przeprogramować tak ?
Ja miałem kiedyś taki sam problem i kupiłem komplet moduł ze scyzorykami. Nowy moduł wpinasz w miejsce starego w komplecie jest instrukcja programowania funkcji scyzoryki zanosisz tam gdzie dorabiają klucze i po kłopocie masz nowy zestaw
: 2013-09-13, 15:07
autor: Dimitri
Dzięki wielkie za info
