E36 Programowanie kluczyka problem
: 2013-10-16, 21:55
autor: Gremlin
Witam otóż mam następujący problem od kiedy kupiłem auto nie działa mi centralny zamek z Pilota dodam Pilot z trzema przyciskami . Dokładnie model E36 99 rok. Próbowałem już go zakodować wszystkimi możliwymi metodami bez skutecznie . dodam Też że przyjechał kolega u którego działa centralny i przełożyliśmy lusterko w którym jest odbiornik do mnie i zaczęło działać . także winiłem odbiornik ,ale u niego jakoś słabo dioda świeciła więc powiedziałem żeby wymienił baterie w pilocie i po tej operacji u niego też przestało działać . Próby kodowania u niego po wymianie baterii też bez skutku . Może ktoś pomoże będę albo boryka się z tym problemem wiem że nie jestem Sam
Pozdrawiam
: 2013-10-16, 22:15
autor: Marcin
Kodowanie w wielu markach jest podobne
-zamknąć drzwi
-przekręcić stacyjkę na poz.1 na kilka sek. poz.2 nie zaszkodzi również
-najczęściej trzykrotne wciśnięcie guzika "otwórz" - tyle zazwyczaj pomaga.
Jeśli są jakieś "niespodzianki" to pooglądałbym bezpieczniki.
Sprawdziłbym kluczyk - każdy kluczyk.
Może być coś ze stykami na kluczyku i rozładowuje baterię.
Albo baterie były już stare...
: 2013-10-16, 22:54
autor: Gremlin
Właśnie próbowałem wszystkimi metodami i nic . bezpieczniki ok bo napisałem jak przełożyłem lusterko od kumpla jak jeszcze jego działało to u mnie też zadziałało . otworzył i zamkną dioda zaczęła mrugać . także elektryka odpada . w kluczyku już jest druga nowa bateria i dioda reaguje jak się naciśnie . Co do kluczyka jest Problem bo mam tylko jeden
: 2013-10-17, 14:31
autor: dareke36
w e36 się inaczej kluczyk programuje tak z pamięci to napiszę:
-1 pozycja stacyjki do 3s
-wyłączyć i wyciągnąć kluczyk
-teraz jednocześnie nacisnąć na pilocie duży guzik (od zamykania ) i prawy mniejszy (ten od oświetlenia) bodajże 3 razy od oświetlenia a od zamknięcia cały czas trzymać.
Po tej operacji auto powinno się zamknąć
: 2013-10-18, 15:03
autor: Gremlin
dareke36, próbowałem twoją metodą i nic dalej cisza tak samo jak u kolegi
: 2013-10-19, 23:00
autor: Gremlin
Witam o metodą prób i błędów doszedłem do celu
dokończę posta bo połowa na forum milknie albo ktoś nie napiszę . U kolegi trzeba było odczekać 15 minut po otwarciu samochodu z kluczyka podobno to jakaś blokada . U mnie podmieniłem lusterko cisza . okazało się że Transponder w kluczyku był winowajcą
: 2013-10-19, 23:00
autor: Gremlin
