Kontrolka ABS nadal świeci :(
- Maniak forumowy
Witam.
Kupiłem dziś czujnik abs bo po podłączeniu pod komputer wykazywał błąd przedniego lewego czujnika.
Kupiłem, wymieniłem i kontrolka nadal świeci może coś źle zrobiłem ?? może jest inna przyczyna ?
Czytałem, że kontrolka powinna zgasnąć od razu lecz u mnie nie gaśnie.
Jeździłem parę kilometrów odpinałem akumulator i nic.
Macie jakieś pomysły ??
Widocznie to nie czujnik jest powodem usterki ABS.
AUTO DUŚ
44-193 Knurów ul. Rybnicka 57
kom: 790223971
NIP: 6312501318
kom: 790223971
NIP: 6312501318
W wiekszosci pojazdow, kontrolka ABS zgasnie jesli uklad jest sprawny, zazwyczaj po przekroczeniu oreslonej predkosci.
AUTO DUŚ
kom: 790223971
NIP: 6312501318
kom: 790223971
NIP: 6312501318
- Maniak forumowy
Byłem na podpięciu pod kompa. Wykasowany błąd lewego czujnika abs'u i błąd nie wstaje ponownie lecz ukazał się błąd następnego czujnika abs - prawego.
I tu moje pytanie czy jeśli jest padniętych np 2 lub 3 czujniki to komp będzie pokazywał błąd następnego czujnika po wymianie jednego czy pokazał by błąd wielu czujników na raz ?
I czy gdy byłby padnięty sterownik komputer pokazał by błąd padniętego sterownika ?
kazdy czujnik osobno - bo kazdy ma swoje wpiecie w sterownik absuDaniel pisze:I tu moje pytanie czy jeśli jest padniętych np 2 lub 3 czujniki to komp będzie pokazywał błąd następnego czujnika po wymianie jednego czy pokazał by błąd wielu czujników na raz ?
nie ma takiego bledu - bo zwykle to uszkodzenie mechaniczne polaczen w sterowniku - co komputer widzi jako odpiety czujnik/ uszkodzenie czujnikaDaniel pisze:I czy gdy byłby padnięty sterownik komputer pokazał by błąd padniętego sterownika ?
ps. znam ludzi ktorym padaly 2 czujniki jeden po drugim w odstepie kilku dni/godzin
