[E39] ews ogromny problem.
mateos182
Post autor: mateos182 »
Witam przepraszam za błędy bo na mrozie jestem powiedzcie gdzie może być kostka z Ews nie ma jej po lewej na stelarzu.A jest wzmacniacz przy stacyjce.jest możliwość ze jest gdzie indziej?
Mystic888
Post autor: Mystic888 »
mateos182
Ale w e39 jest po lewej czy to ews 2 czy 3..a za Chiny tego niema.Ewentualnie moze ktos zsynchronizowac kluczyk?Mam drugi zestaw komp ews i pestke ale jurde nie mam ewsu w aucie...nie ma tej skrzynki powinna byc przykrecona do blachy pod schowkiem od kierowcy a tam pusto...kostki tez brak...
ews jest za schowkiem pod kierownica ( tym przy drzwiach ) jezeli tam go nie ma tzn ze ktos go przeniosl w inne miejsce
aaddriannooo
Post autor: aaddriannooo »
w e39 ews jest w dwoch miejscach
schowek pod kierownica - wystarczy odkrecic schowek i go widac gołym okiem lub gdy go tam niema to trzeba odkrecic schowek od pasażera i jest na dole pod modułami
mateos182
A wiec tak załatwiłem komplet dwie pestki dme i Ewa z jednego auta.po przekręceniu kluczyka słychać cyk z Ewa ale nadal nie palu rozrusznik na krótko odpala dme z manuala.Co to moze jeszcze być ?są gdzieś bezpieczniki pod fotelem?dodam ze po przekręceniu klucza słychać pompę .jak zapalają się kontrolki zakrece na krótko to nie pali.Jest za to jakiś bezpiecznik odpowiedzialny?
zerknij na schemat WBS na necie - zerknij tez dokladnie na kostke stacyjki bo tam lubi sie tez wypalac czasami cos
bezpieczniki masz pod schowkiem , za akusiem i wlasciwie tyle - dla pewnosci sprawdz kazdy miernikiem po wyciagnieciu
