Witam. Mam nie lada problem. Zakupiłem do swojego BMW e36 z 94' sterownik do zamka centralnego z kluczykiem e46. Mam teoretycznie instrukcje obsługi do tego i jakiś schemat ale może potrafi ktoś z Was wytłumaczyć mi na chłopski rozum jak to zamontować żeby otwierały i zamykały się oba drzwi, bagażnik i klapka od wlewu paliwa no i przy okazji sygnalizowała to kierunkowskazami. Ponoć wystarczy to jakoś podpiąć pod kostkę znajdującą się pod schowkiem.
Z góry dziękuje za pomoc.
Sterownik centralnego zamka
Sterownik zamka centralnego BMW e36
Centralny zamontowałem wczoraj, choć przyznaje, łatwo nie było. Ale mam problem z podłączeniem kierunków. Ponoć gdzieś pod obudową kolumny kierowniczej jest kostka z 30 pinami i dwa kable niebieskie są od kierunkowskazów. Pytam - gdzie Czy muszę demontować podnóżek z kratką głośnika i jeśli tak, to czy trzeba demontować przy tym listwę idącą przy drzwiach?
