Sterownik zamka centralnego BMW e36
: 2014-02-07, 19:39
autor: Obier
Witam. Mam nie lada problem. Zakupiłem do swojego BMW e36 z 94' sterownik do zamka centralnego z kluczykiem e46. Mam teoretycznie instrukcje obsługi do tego i jakiś schemat ale może potrafi ktoś z Was wytłumaczyć mi na chłopski rozum jak to zamontować żeby otwierały i zamykały się oba drzwi, bagażnik i klapka od wlewu paliwa no i przy okazji sygnalizowała to kierunkowskazami. Ponoć wystarczy to jakoś podpiąć pod kostkę znajdującą się pod schowkiem.
Z góry dziękuje za pomoc.
Sterownik centralnego zamka
: 2014-02-10, 17:57
autor: Domage
Pokaż co masz (najlepiej jakbyś do mnie na warsztat podjechał), coś się wykombinuje
Tylko nie mów, że kupiłeś "STIG'a"
E46 z tego co wiem, ma sterownik razem z modułem komfortu.
: 2014-02-11, 18:56
autor: Obier
Centralny zamontowałem wczoraj, choć przyznaje, łatwo nie było. Ale mam problem z podłączeniem kierunków. Ponoć gdzieś pod obudową kolumny kierowniczej jest kostka z 30 pinami i dwa kable niebieskie są od kierunkowskazów. Pytam - gdzie :) Czy muszę demontować podnóżek z kratką głośnika i jeśli tak, to czy trzeba demontować przy tym listwę idącą przy drzwiach?
: 2014-02-11, 20:48
autor: Domage
Zielony i niebieski, powinny być na wiązce wychodzącej z przełącznika zespolonego. Podnóżka nie ruszaj, jedynie osłonę nad nogami kierowcy zdejmij.
Po lewej stronie kolumny kierowniczej powinieneś widzieć całą wiązke.
Ew z przerywacza Niebiesko zielony, i niebiesko brązowy
