[E36] wskaźnik poziomu paliwa wariuje..
: 2014-02-24, 15:21
autor: KepaSK
Witam..
Od pewnego czasu zauważyłem, że po odpaleniu samochodu i przejechaniu (kilkuset, kilku metrów, kilometrów) wskaźnik poziomu paliwa zaczyna pokazywać 45 litrów gdy tak naprawdę mam 20-25 litrów..
Po zgaszeniu samochodu i ponownym odpaleniu wskaźnik już pokazuję normalnie..
Jakies pomysły ? pływak, albo coś z elektryką ?
: 2014-02-24, 19:08
autor: Glodek
Ja maiłem cos podobnego z tym że jak zatankowałem przykładowo pół baku ,to było git
ale wystarczyło przejechac się kilka metrów i wskazik spadł na sam dół i świeciła rezerwa ,kilka razy wyciągałem pływak ,po ponownym wsadzeniu wszystko bylo w porządku
Nie wiedziałem co jest ,kupiłem miernik i mierzyłem scieszke na pływaku po której porusza sie pływak i się okazało że było mikro przetarcie scieszki ,wymiana pływaka problem znikł
: 2014-02-25, 00:47
autor: Marcin1990
Wymień plywak mialem taki sam przypadek
: 2014-02-25, 11:43
autor: sylvestr
A zerują ci się przy tym pozostałe wskazniki po czym "się budzą"?
: 2014-02-25, 16:07
autor: KepaSK
Nie.
Tylko wskaźnik poziomu paliwa wariuje, ale po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika pokazuje normalnie do pewnego momentu, a potem znów wariuje.
: 2014-02-25, 16:51
autor: Domage
Sprawdź wiązkę pod tylną kanapą.
Czujniki w e36 są dwa, połączone w szereg.
: 2014-02-25, 19:06
autor: KepaSK
Ok sprawdzę co i jak.
: 2014-02-26, 01:59
autor: Marcin1990
Daje 95 proc. na plywak mialem pelny bak a za chwile zero przekręcilem kluczykiem dwa razy i byl niby wszystko wracalo do normy. Wymienilem plywak i wszstko jest ok
: 2014-02-27, 19:47
autor: KepaSK
Teraz jak jeżdżę to wydaje mi się że wskazówka bardzo powili się obniża... aż za bardzo
W weekend sprawdzę pływak..
Przeczytałem też na necie, że w e36 są dwa pływaki czy tam czujniki poziomu paliwa.. prawda to ?
Jak dotąd myślałem, że jest tylko ten oznaczony na rysunku numerkiem 2.
Czy jak by był walnięty pływak to kupić nówkę o numerze oe - 16146758255 czy plus coś jeszcze ?
: 2014-02-28, 09:48
autor: Marcin1990
Ja wymieniałem ten od strony kierowcy i wszystko wróciło do normy chybs to ten o numerze 2
: 2014-02-28, 10:13
autor: Glodek
KepaSK pisze:w e36 są dwa pływaki czy tam czujniki poziomu paliwa.. prawda to ?
Dokładnie tak sa 2 pływaki
: 2014-02-28, 15:07
autor: KepaSK
Czyli są dwa pływaki..
Ten o numerze 2 i jeszcze jeden..
Ten drugi słyszałem, że jest z pompą paliwową ?
Pompę paliwową wymieniłem 4 miesiące temu, wiec raczej odpada ta opcja.
