[E39] problem z BC e39 nie aktywuje się.
: 2014-04-10, 22:50
autor: Pablow
dużo czytałem ale nikt nie miał takiego problemu jak ja. Mam w samochodzie taki oto komputerek MID.
Ogółem radio śmiga bez problemu, zegar też, ale jak nacisnę przycisk BC znika wszystko podświetlone zostają wszystkie pola. z tego ekranu można spokojnie przejść spowotem na radio. nie za bardzo wiem jak się za to zabrać żeby mi BC wyświetlał dane. (przy licznikach mam mały ekranik i on działa).
: 2014-04-11, 07:37
autor: BeleX
ile masz kabli do radia ? bo do mida jest osobny kabel i do niego powinno byc podpiecie z ibusa
: 2014-04-11, 09:30
autor: Pablow
: 2014-04-11, 20:20
autor: zaba
licznik masz z samochodzikiem ? czy z dużym wyświetlaczem ?
jak z samochodzikiem to nie będzie działać ci BC na midzie jak z dużym wyświetlaczem to dane są pobierane z licznika i wyświetlane na midzie
Licznik z autkiem
http://i1.ytimg.com/vi/UlIi89xN_IE/0.jpg
Pełny licznik
http://static.schmiedmann.dk/ProductPic ... 12_big.jpg
który z tych ?
: 2014-04-11, 21:57
autor: Pablow
nie wiem skąd nazwa z samochodzikiem ale ten mniejszy
tylko oryginalnie w tym samochodzie było to radio. i dla tego jestem zdziwiony.
czyli na logikę.. mam zmieniony licznik?
: 2014-04-12, 09:50
autor: zaba
Radio można zmienić na jakie się podoba ale nie wszystkie funkcje będą w nim działać, bo mały licznik nie ma połączenia i-bus lecz tylko k-bus, sam u siebie dokładałem Mida takiego jak ty masz własnie i duży licznik, bez pełnego licznika czyli tego z dużym ekranem nie będzie działać ci guzik BC na midzie, sprawdź może masz 3 kostki za licznikiem z czego 2 powinny być wpięte do licznika jak masz tylko 2 to ori MID'a nie było ktoś zmienił poprostu
: 2014-04-13, 17:15
autor: Pablow
ok, dzięki bardzo koledzy
pomogliście mi
do zamknięcia
