[E34] Instalacja pod tylne szyby
: 2014-06-21, 18:32
autor: Rav82
Witam, mam pytanko, w mojej e34 nie ma wtyczki pod konsolą na tylne szyby. Mniejsza o to, chodzi mi o to, czy będę musiał ciągnąć jakieś dodatkowe przewody zasilające silniczki do słupków? Nie liczę tych od sterowania przyciskami z konsoli. Mam wiązki do drzwi, wszystkie przyciski. Chodzi mi czy trzeba podać zasilanie np z aku do słupka. Proszę o poradę
: 2014-06-22, 18:28
autor: DING DONG
z tego co pamiętam niema wiązek musisz targać kable ale nie od aku jak masz przednie elektryczne to weź z nich zasilanie do przełączników i ciągniesz 2 kable do drzwi (sterowanie silnika szyby)
: 2014-06-22, 23:07
autor: Rav82
Dzięki, jakoś to ogarnę. Mam jeszcze te dwa moduły RM i GM wyciągnięte z tamtej bety. Coś wymyślę
Odświeżę troszkę temat, ponieważ potrzebuję informacji. Zrobiłem schemacik elektrycznych szyb na tył. Jeśli ktoś napisałby mi jakie przewody mają iść i w jakie piny do modułów GM i RM będę wdzięczny.
Znalazłem ciekawy link
http://www.e38.org/e34/ . Z tego będę korzystał
. Jak tylko zrobię to zdam relacje
: 2014-08-02, 13:00
autor: Rav82
Witam, potrzebuję pomocy. Chodzi mi o moduł GM w białej kostce 7 i 22 pin, gdzie to podłączyć? Jak mam to rozumieć? - (wyłacznik krancowy drzwi to jeden przewod z niego do masy samochodu a drugi do GM pin22) Jaki tam z drzwi jest pin, jaki kolor? W instrukcji pisze tak: Pin 7 w GM: Rear end position sensor, driver's side End position sensor , Pin 22 w GM: Rear end position sensor, passenger's side End position sensor . Proszę o pomoc
Opanowane, jak z fabryki
