[E36] problem z szybami BMW E36 coupe 93r. 1,8IS
- Małopiszący
nie dzialaja mi szyby w BMW:( prosze o pomoc wszystkie bezpieczniki dobre...
- Małopiszący
- Małopiszący
sa tam jakos oznaczone te przekazniki?
Prad jest na przelaczniku do otwierania a pod kierownica sa 2 przekazniki jeden niebieski a drugi pomaranczowy(Chyba awaryjne) .. jakies pomysly ? Nie mam zadnego przekaznika zeby zamienic
Ostatnio zmieniony 2015-03-31, 19:46 przez Wilku-Rybnik, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak masz prąd na przełączniku to jest kilka opcji.
Z przełącznika idzie w strone modułu komfortu który powinien byc za schowkiem.Wpisz w googlach moduł komforu taki czarny płaski.
Jeśli to jest coupe to pytanie czy przy zamykaniu drzwi szyba idzie w góre czy jest poniżej?
Silniczki szyb i moduł do sprawdzenia
- Małopiszący
- Małopiszący
